My Name is Nobody, just Nobody...
Posts: 339 |
Na ja, nach dem Höerlegen kommt man besser ran zum Schweißen ;.)
LG Marcus
G surft
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Die Hoeherlegung kam vor dem Rost.... und Jungs, beim Thema bleiben... Sonst kommt ihr vorbei zum Rost entfernen, Grillfleisch gibs auch und paar Bier.
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
Eine Tour nach Norwegen gerne, die Frage ist nur wie viel G übrig ist wenn der Druckluftnadler einmal überall war.
Gruß Thomas
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
schweller, rahmen und kotfluegel vorne definitiv, der rest ist nicht so schlecht wies ausschaut...
Posts: 26,646 Likes: 179
Posts: 26,646 Likes: 179 |
Thomas, wir könnten ja einfach den Rost großflächig rausflexen. Gorli schrieb ja nichts davon, daß da Blech sein soll...
Posts: 850 |
also ein G500 hat serienmäßig gelbe oder braune Federn an der VA verbaut, keine gelb-orangenen... wer sagt das denn....mein kurzer 1/99 hat gelborange in der serie gehabt . gruss christoph
Posts: 1,000 |
also ein G500 hat serienmäßig gelbe oder braune Federn an der VA verbaut, keine gelb-orangenen... wer sagt das denn....mein kurzer 1/99 hat gelborange in der serie gehabt . gruss christoph Die Einführungsschrift von Mercedes von 1998, die je nach VA-Last bzw. kurzer/langer Radstand gelb oder braun (identische Federrate, die braunen sind aber ca. 25mm länger) verkündet, beim Schlechtwege-Paket weiß... Im EPC habe ich - zumindest bei den 500ern vor MOPF - auch keine anderen Angaben gefunden. Gruß
Gerhard
Posts: 850 |
komisch auf meiner VA waren 2 strich gelborange.....
Posts: 1,000 |
komisch auf meiner VA waren 2 strich gelborange..... ... ab Werk  ? Ist im Prinzip ja auch egal, um den Wolf höher zu legen müssen halt härtere Federn rein, als jetzt drin sind, gleich aus welchem G-Modell... Gruß
Gerhard
Posts: 850 |
ja ab werk... na dem wolf 3 strich rot und der ist hoch....hihihihi und nach 2 monaten hat der fahrer nen bandscheibenvorfall.
ich fahre jetzt 3 strich weiss vorne im kurzen 500er und haerter wollte ich nicht das passt ganz gut. die 2 strich weiss hinten sind eher hart, aber wenn beladen fuers reisen genau richtig
gruesse
551
Topics44,416
Posts675,775
Members10,116
