Page 3 of 7 1 2 3 4 5 6 7
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X Offline
Na ja, nach dem Höerlegen kommt man besser ran zum Schweißen ;.)
LG Marcus
G surft
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Die Hoeherlegung kam vor dem Rost.... und Jungs, beim Thema bleiben... Sonst kommt ihr vorbei zum Rost entfernen, Grillfleisch gibs auch und paar Bier. ranx
Eine Tour nach Norwegen gerne, die Frage ist nur wie viel G übrig ist wenn der Druckluftnadler einmal überall war.
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
schweller, rahmen und kotfluegel vorne definitiv, der rest ist nicht so schlecht wies ausschaut...
Thomas, wir könnten ja einfach den Rost großflächig rausflexen. Gorli schrieb ja nichts davon, daß da Blech sein soll... nuts
Original geschrieben von G230
also ein G500 hat serienmäßig gelbe oder braune Federn an der VA verbaut, keine gelb-orangenen...
wer sagt das denn....mein kurzer 1/99 hat gelborange in der serie gehabt .
gruss
christoph
greez femo
www.g500.ch
gruss
christoph
Die Einführungsschrift von Mercedes von 1998, die je nach VA-Last bzw. kurzer/langer Radstand gelb oder braun (identische Federrate, die braunen sind aber ca. 25mm länger) verkündet, beim Schlechtwege-Paket weiß... Im EPC habe ich - zumindest bei den 500ern vor MOPF - auch keine anderen Angaben gefunden.
Gerhard
komisch auf meiner VA waren 2 strich gelborange.....
greez femo
www.g500.ch
... ab Werk whistle2?
Ist im Prinzip ja auch egal, um den Wolf höher zu legen müssen halt härtere Federn rein, als jetzt drin sind, gleich aus welchem G-Modell...
Gerhard
ja ab werk...
na dem wolf 3 strich rot und der ist hoch....hihihihi
und nach 2 monaten hat der fahrer nen bandscheibenvorfall.
ich fahre jetzt 3 strich weiss vorne im kurzen 500er und haerter wollte ich nicht
das passt ganz gut. die 2 strich weiss hinten sind eher hart, aber wenn beladen
fuers reisen genau richtig
gruesse
greez femo
www.g500.ch
Nicole
Nicole
Foxhouse Manor
20,357,446 Hertha`s Pinte
8,026,322 Pier 18
3,788,994 Auf`m Keller
3,730,355 Musik-Empfehlungen
2,754,083 Neue Kfz-Steuer
2,711,324 Alte Möhren ...
1 members (RolandThalia), 425 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Chrischan89, Hartwig, LandyAndy, Tammo
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,758
Topics44,416
Posts675,774
Members10,116
