Seite 2 von 11 1 2 3 4 10 11
our best location scout
Gesetzt den Fall, die beiden Vermißten haben es gar nicht bis auf die Fähre geschafft (dafür könnte der fehlende Telefonanruf auf spanischem Boden sprechen), dann ist es jedenfalls recht merkwürdig, daß die Bankkarte in Spanien genau auf einer Route eingesetzt wurde, welche auch die beiden genommen haben könnten.
Und wie ist das denn eigentlich mit dem Tanken? Üblicherweise macht man doch wohl noch auf afrikanischem Boden den Tank für die Rückfahrt im hochpreisspritigen Europa voll. Wir wissen jetzt nicht, ob der Bremach mit Zusatztanks ausgerüstet ist. Aber geht man auch nur von der serienmäßigen Tankkapazität aus, dann sollte doch der Bremach eigentlich wesentlich weiter kommen als nur bis Granada. Wo die Bankkarte ja zum Tanken eingesetzt wurde. Von Algeciras (hab ich jetzt mal als Fährhafen angenommen) bis Granada sind es gerademal 270 km.
Alles recht merkwürdig.
mfG
Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Original geschrieben von Rainer
...Wir wissen jetzt nicht, ob der Bremach mit Zusatztanks ausgerüstet ist...
Der scheint zwei Tanks zu heben
[Linked Image von p1nzgauer.free.fr]
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Bislang scheint nur gesichert, dass die Bankkarte nach Spanien gekommen ist. Nach einer Meldung im französischen Bremach-Forum waren die beiden am 23. Jänner noch in Boujdour/Westsahara, und erzählten anderen Fahrern, sie würden die Rückreise langsam angehen. Wenn ich mir vorstelle, von dort unten mit einem alten Bremach bis zum 4./5. Februar wieder in Frankreich zu sein, wäre etwas mehr Eile wohl mehr angebracht, oder?
Marcus
Boujdour bis Tanger sind so an die 1800Km, von Algeciras bis Beziers nochmal etwa 1400Km.
3200Km mit Fähre dazwischen in 10 Tagen ist ein etwas "gedrängtes" Reiseprogramm und lässt fürwahr nicht viel Spielraum für Sightseeing.
Maschtuff
Maschtuff
Die Spekulationen haben ein sehr trauriges Ende gefunden: Beide Reisende wurden tot in ihrem Auto auf einem Autobahnparkplatz in der Region Murcia (bei Santomera) gefunden. Der Wagen war von innen verschlossen und nur deswegen aufgefallen, weil von ihm starker Verwesungsgeruch ausging.
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Hoffentlich wird auch das Ergebnis der Untersuchung veröffentlicht, sonst gibt es wieder das Gerede vom "Narkosegas". Wenn man Doppelselbstmord, oder Mord/Selbstmord nicht in Betracht zieht, wäre eine CO-Vergiftung durch eine defekte Heizung heißester Kandidat.
Marcus
Maschtuff
Maschtuff
Die Todesursache wird garantiert bekannt werden. Mitglieder einer speziellen Einheit aus Marseille sind an der Untersuchung beteiligt.
Die beiden Reisenden waren uebrigens sehr erfahrene Afrikafans, oft lange unterwegs und sicher nicht leicht mit irgendwelchen schwachen Tricks hereinzulegen.
Auf der Raststätte bei Santomera an der A7? War mein georakel doch nicht so abwegig.
Mist! Ich hab "irgendwie" auf einen anderen Ausgang gehofft...
Also das mit CO2 scheint nicht zu passen:
La Garde Civile a été alertée sur une odeur de cadavre qui sortait de la caravane", précise-t-il. Un chien, retrouvé vivant à l'intérieur du véhicule, a été placé dans un refuge pour animaux.
da gelesen
was steht da? kann kein französisch...
nur Leichengeruch und Hund und Tierheim kann ich mir zusammenreimen.
Atze
http://dresden-banjul.eu
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
