Page 4 of 7 1 2 3 4 5 6 7
S Offline
Original geschrieben von DaPo
Hallo Stickerbaron,
bei Dir ist verbaut:
vorne gelb
hinten gelborange
Dann bringt ja Federn Tausch noch was bei mir! Obwohl ich mir der Härte etc. zufrieden bin! Aber wenn ich die Dr Hans Hehl Seite richtig verstehe sind die Roten nicht knüppelhart.
@ Walli: Ich finde da geht noch was an Höhe wink
@all: mir ist klar, dass der Wagen dann eher ne Wanderdüne ist, aber ich finde jetzt ist er nicht viel mehr als eine schnelle Wanderdüne! Wenn ich schnell fahren möchte habe ich noch andere Fahrzeuge wink
Mir geht es in erster Linie um die Optik! Wenn es mich packt, kann man ja noch ein Aggregat tauschen! Die Dieselmaschinen bekommt man ja dank Plakette recht billig momentan.
Wie ist das nun mit dem Bodylift? Muss ich was wegen meinen Diff Sperren und Schalthebel beachten?
bezueglich der roten federn, vergiss nicht, das du nicht die selbe last auf der achse hast, wie zb der 400er wo sie serienmaessig verbaut ist....also ich glaube, das rot bei nem wolf viel zu hart wird, aber lasse mich gerne eines besseren belehren ;-)
gruesse
greez femo
www.g500.ch
bei mir ist auch vorne rot verbaut (300GD/460 mit SA 'Vorrüstung Seilwinde', aber keine Seilwinde verbaut). Ich finde die überhaupt nicht hart. Aber gut, der OM616 ist noch ein Stück leichter als der OM617.
S Offline
Vielleicht bin ich ja schwerer als du, dann ist das Mehrgewicht deines Aggregats wieder ausgeglichen! wink
hahahaha
105 kg.....soviel mehr kannst du nicht wiegen - lol
greez femo
www.g500.ch
Das glaube ich auch nicht smile
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
*Wie ist das nun mit dem Bodylift? Muss ich was wegen meinen Diff Sperren und Schalthebel beachten?*
gab schonmal einige Anleitungen...
Schaltgestaenge loesen (Getriebe-Schaltknueppel die)
Sperrengestaenge verlaengern
Gummiteil des Tankeinfullstutzens loesen
Handbremsseile aus den Halteklipsen an den LL loesen
Motorhaube auf und die Spiralen der Bremsleitungen etwas nach unten ziehen
Hab ich was vergessen... habe 3,5cm BL verbaut, da gings sich mit allem aus ausser den Sperrenhebelverlaengerungen...
Wenn der BL verbaut ist. die Schalthebel an der Karosserie in die Mittelstellung bringen, danach die Schaltgestaenge nachjustieren udn wieder einhaengen, Handbremsseile wieder festklipssen, Gummischlauch am Tankeinfuell nachjustieren und wieder festtueddeln.
S Offline
Cool wieviel Zeitaufwand ca?
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
mhhh weiss nicht mehr genau.... glaube 2 - 3 Stunden. Aufhalten tut nicht der Einbau selber sondern das ganze Offenlegen der Schrauben... musst zB vorne den "halben" Kuhlergrill demontieren da die vorderen Schrauben hinter den 2 seitlichen Abdeckbleche hinterm Kuehlergrill liegen.... Und wnen die Schrauben in den Huelsen der Gummis festgegammelt sind kommt Freude auf. Stell Dirn Eimer mit kaltem Wasser daneben zum Abkuehlen und das Bier aufn Tisch, zum Beruhigen danach wink
S Offline
Ja das sowieso wink
Ich brauch nochn bisschen Zeit, noch habe ich Serienbereifung und keinen Tüv. Eins nach dem anderen, informiere mich nur schon mal wink
Nicole
Nicole
Foxhouse Manor
20,357,446 Hertha`s Pinte
8,026,322 Pier 18
3,788,994 Auf`m Keller
3,730,355 Musik-Empfehlungen
2,754,083 Neue Kfz-Steuer
2,711,324 Alte Möhren ...
1 members (RolandThalia), 425 guests, and 0 robots.
tasso 3
GW350 1
Chrischan89, Hartwig, LandyAndy, Tammo
10,116 Registered Users
DaPo 26,646
Ozymandias 16,758
Topics44,416
Posts675,774
Members10,116
