Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
Du kannst jede normale LiMa in jeden beliebigen G bauen, warum denn auch nicht? und wenn Du ne 3000A LiMa in den 240GD haengst geht auch das...
@DaPo Du solltest rausfinden welches Kabel vom Stecker an welchen Anschluss der LiMa geht, so viele Moeglichkeiten solltes da ja nicht geben... Eventuell hilft der Stromplan des Spenderfahrzeuges weiter... Ich hab bei meinem LiMa Umbau auch etwas rumgepuzelt bei den Kabeln, aber wenn man nix vor Augen hat und zum Vergleichen kommt is das immer schwer....
@all worauf man achten muss ist der richtige elektrische Anschluss. Ladeplus, Erregerplus sollten es sein, eventuell gibs nochn Anschluss fuern V Meter? Bin mir nicht sicher.... Achja, der passende Halter sollte auch gebastelt werden sowie die passende Riemenscheibe draufbauen.
Posts: 7,427 Likes: 59
Posts: 7,427 Likes: 59 |
also zum Theme Generator steht seit Jahren sehr viel bei Hans auf der HP:
Gruß Thomas
Posts: 68 |
Also zurück zum Schnorchel! Hab mein Auto jetzt vom TÜV wieder und ich hab schon nen LIMA Schnorchel drin, der geht fast bis zum Anfang des Luffieingang!
Dann muss ich ja nur ein Y Stück setzen und vernünftigen Schlauch siehe HansHehl setzen oder?!
404
Topics44,447
Posts676,204
Members10,135
