Posts: 57 |
Guten Morgen,
eventuell könnt Ihr mir helfen. Ist es möglich, die Standheizung so einzustellen, dass Sie sich automatisch deaktiviert, nach dem das Fahrzeug gestartet wurde?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Posts: 2,309 Likes: 3
Posts: 2,309 Likes: 3 |
Hi, ich habe leider keine Antwort auf Deine Frage, frage mich allerdings warum Du das fragst?
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
Posts: 7,457 Likes: 66
Posts: 7,457 Likes: 66 |
ja schalte über Klemme 61 ein Öffnerrelais für die 12 V Signalspannung zum Einschalten der Heizung.
Wobei auch ich mich nach dem Sinn Deines Anliegens frage.
Gruß Thomas
Posts: 57 |
Meine Gattin fährt ja primär mit dem Fahrzeug, sie hatte mich nur gefragt, ob es möglich wäre...?
Wir hatten zuvor noch nie eine Standheizung, eigentlich wundere ich mich auch ein wenig warum sie sich, nach dem der Motor gestartet wurde nicht automatisch deaktiviert?
Welchen Zweck erfüllt eine Standheizung bei laufenden Motor?
bei laufendem Motor unterstützt die Standheizung das Warmwerden des Motors.
Gruß Thomas
Posts: 1,000 |
Ersten das und zweitens kann man die Standheizung ganz bequem mit nur einem Knopfdruck ausschalten, wenn man hinter dem Steuer sitzt...
Gerhard
..neben dem manuellen Abschalten, sollte die Heizung auch nach einer bestimmten Zeit (30 oder 60min) eh ausgehen.
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Oder wenn die Abschalt-Temperatur erreicht ist.
Posts: 850 |
Welchen Zweck erfüllt eine Standheizung bei laufenden Motor? sie heizt weiter ;-) und das ist auch gut so. der motor wird schneller warm. nach der eingestellten abschaltzeit stellt sie dann ab. also keinen kopf machen und einfach so lassen. gruesse
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
Welchen Zweck erfüllt eine Standheizung bei laufenden Motor? sie heizt weiter ;-) und das ist auch gut so. der motor wird schneller warm. nach der eingestellten abschaltzeit stellt sie dann ab. also keinen kopf machen und einfach so lassen. gruesse nun, wenn nachträglich verbaut, verkehrt in den Kühlkreislauf eingebunden, wird während dem der Motor läuft noch nicht ganz warmes Wasser aus dem Kühlkreislauf in den Heizungskühler gedrückt und es kommt eine Zeit kalte Luft aus der Heizung....obschon der Motor auf Betriebstemperatur ist und die Standheizung läuft. Könnte man zwar beheben, aber es gibt ja wichtigers...Lieber kompliziert abschalten :-)
1,024
Topics44,522
Posts677,064
Members10,195
