Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 187 |
Hallo, der Ipod läuft bei meinem Blaupunkt Radio über den CD-Wechsler Eingang. Ein passendes Adapterkabel gibts original von Blaupunkt auf 3,5mm Klinke für ca. 7,50 EUR <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> oder die Luxusaufführung mit Ipodstecker zum Laden für ca. 75,- EUR. Das Ganze funktioniert auch auf Holperpisten ohne Probleme richtig gut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> Gruß Matthias
Werd scho wie werrn !!
Posts: 871 |
G`Day,
bei mir dudelt mein (uralter, einer der 1.) iPod im Landy am Blaupunkt Radio, der Kabelsatz von icedingenskirchen war sch....e teuer (149,--Euro für `nen bischen Zeugs).
Für neuere iPoDs gibt es für Blaupunkt VON Blaupunkt ein eigenes Kabel das dann weit unter 80 Euro kostet
Landy on
Posts: 871 |
G`Day,
nur zur Info: Den Titel sieht man nur bei neueren iPods, mit meinem z.B. geht das nicht.
Landy on
Posts: 268 |
Zu "UKW-Transmitter" Ich habe mir vor 3 Monaten auch einen gekauft. Die Reichweite ist allerdings recht gering, drum liegt meiner in der Flaschenablege der Chubbybox und eine Archos Jukebox liefert die MP3´s. Ein Test ergab, daß die tunes NICHT in einem daneben stehenden Fahrzeug zu empfangen waren. Herrn Faraday sei Dank. Ein "Front line-in" ist aber sicherer. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
WHY BE NORMAL?
Posts: 763 |
Da gibts übrigens sowas: Homepage
Landy on
Highlandpark
Posts: 520 |
Grüezi!
nun haben wir uns ja alle wiederholt und erzählt, was wir so schönes haben.
Aber habt Ihr auch ständig dieses Turboladerpfeifen in den Lautsprechern? Klar, nun sagen alle: Du brauchst nen Entstörfilter. Aber, Jungs: Den hab ich schon! Und zwar hatte ich diesen Pfeiffen -und ich hab ja noch nicht einmal nen Turbolader! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-yuk.gif" alt="" />- erst nur bei laufendem Motor und angeschlossener Stromverbindung und Entstörfilter in der Chinch, also Audio, Verbindung. nun hab ich ausserdem doch einen Entstörfilter vor der Stromversorgung des iPods UND des Radios geschaltet. Symptomatik: Ein -vermutlich nicht mehr drehzahlabhängiges- Pfeiffen auch OHNE laufenden Motor.
Was sagen die Experten dazu?
Gruss,
Christian
PS: Ich meinte oben tatsächlich nicht den iTrip. Es gab früher schon für den ersten iPod ein Cardock mit integriertem TRansmitter. Da dieser sch... war, hab ich diese Buchse reingelötet, um nun eine Halterung mit Ladevorrichtung und Kabelverbindung zum Radio zu bekommen...
Testtitel
Testtitel
Posts: 1,944 |
nee, Pfeifen hab' ich nicht. Aber das Radio brummt und heult, wenn ich die elektrischen Fensterheber oder die Scheibenwaschdüsen betätige. Also würde ich Störungen vielleicht erstmal da suchen ...
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Posts: 1,891 |
Ich meine, daß da ein Fehler drin ist.
Nochmal zusammengefaßt, bitte ggf. korrigieren:
- Du hast einen älteren iPod.
- Du hast einen älteren CarDock mit FM-Sender, und da irgendwo drin NF gefunden und angezapft.
- Von da gehst Du zu einem Sony-Radio, auf den Audioeingang des CD-Wechslers.
- Am Radio steckt ein CD-Wechsler als "Dummy" dran, damit der entspr. Audioeingang aktiv geschaltet werden kann.
Nun versuchen wir mal den Fehler einzukreisen:
- Ist das Pfeifen in beiden Kanälen identisch?
- Ist das Pfeifen definitiv auch bei stehendem Motor da?
- Auch bei ausgeschalterer Zündung?
- Hat das Ein-/Ausschalten irgendwelcher sonstigen Verbraucher im Auto einen Einfluß auf das Pfeifen, oder pfeift es IMMER gleich laut und mit gleicher Frequenz?
- Stromversorgung zum CarDock abstecken (Plus UND Minus): Pfeifen weg?
- NF am CarDock abstecken: Pfeifen weg? Falls nicht, geht es weg, wenn die NF-Leitungen kurzgeschlossen werden?
- NF versuchsweise vom Kopfhörerausgang statt vom CarDock nehmen, pfeift es auch da?
- Bist Du sicher, daß Du die NF im CarDock korrekt angezapft hast? Ich weiß, daß das ohne Stromlaufplan nicht einfach ist, aber deshalb frage ich ja :-) (d.h. SICHER nicht an einer Stelle, wo bereits HF eingestreut werden kann, nicht an einer Stelle mit zu hoher Impedanz oder symmetrischer Pegelführung)?
- Bist Du sicher, daß der FM-Oszillator im CarDock nicht mehr schwingt? (und nicht nur irgendwie die Abstrahlung unterbunden ist)?
- Wo hast Du die Audioleitungen vom CD-Wechsler unterbrochen, am Radio oder am Wechsler?
Posts: 520 |
Grüezi! Nochmal zusammengefaßt, bitte ggf. korrigieren: - Du hast einen älteren iPod. Ja, erste Generation, 10GB, seit etwa drei oder vier Jahren in Betrieb - Du hast einen älteren CarDock mit FM-Sender, und da irgendwo drin NF gefunden und angezapft. Ja, einen TransPod . Ich nehme mal an, dass NF bedeutet, dass ich dort das Audiosignal abgenommen habe. Dann ist die Antwort ebenfalls JA. - Von da gehst Du zu einem Sony-Radio, auf den Audioeingang des CD-Wechslers. Auch richtig - Am Radio steckt ein CD-Wechsler als "Dummy" dran, damit der entspr. Audioeingang aktiv geschaltet werden kann. Jepp Nun versuchen wir mal den Fehler einzukreisen: - Ist das Pfeifen in beiden Kanälen identisch? Was sind beide Kanäle? iPod und CD? Boxen rechts und links? Ersteres nein. Letzteres Ja. - Ist das Pfeifen definitiv auch bei stehendem Motor da? Ja - Auch bei ausgeschalterer Zündung? Die Stromverorgung des Transpods hab ich über die Zündung geschaltet, damit nicht immer die Ladekontrolleuchte (des Transpods) brennt. Also ist das Pfeiffen bei ausgeschalteter Zündung weg. - Hat das Ein-/Ausschalten irgendwelcher sonstigen Verbraucher im Auto einen Einfluß auf das Pfeifen, oder pfeift es IMMER gleich laut und mit gleicher Frequenz? - Stromversorgung zum CarDock abstecken (Plus UND Minus): Pfeifen weg? - NF am CarDock abstecken: Pfeifen weg? Falls nicht, geht es weg, wenn die NF-Leitungen kurzgeschlossen werden? - NF versuchsweise vom Kopfhörerausgang statt vom CarDock nehmen, pfeift es auch da? Um das machen zu können, muss ich den iPod aus dem Transpod herausnehmen. Also ist die Stromversorgung wieder weg und das Pfeiffen ebenfalls - Bist Du sicher, daß Du die NF im CarDock korrekt angezapft hast? Ich weiß, daß das ohne Stromlaufplan nicht einfach ist, aber deshalb frage ich ja :-) (d.h. SICHER nicht an einer Stelle, wo bereits HF eingestreut werden kann, nicht an einer Stelle mit zu hoher Impedanz oder symmetrischer Pegelführung)? Nein. Sicher bin ich nicht. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung von Pegelführung und Impedanz. Ich hab mich über den schlechten Empfang des Signals geärgert und den TransPod aufgemacht. Dann hab ich geschaut, wo ich ein Signal abnehmen könnte und folglich den Klinkenstecker eingelötet. Das sah aber alles recht überschaubar aus. - Bist Du sicher, daß der FM-Oszillator im CarDock nicht mehr schwingt? (und nicht nur irgendwie die Abstrahlung unterbunden ist)? Ich hab den FM TRansmitter einfach so gelassen wie er war. D.h. er wird wohl noch nebenbei arbeiten, allerdings steht das Radio ja bei Benutzung des iPods auf „CD Wechsler“ und nicht mehr auf „Radio“ - Wo hast Du die Audioleitungen vom CD-Wechsler unterbrochen, am Radio oder am Wechsler? Direkt am Radio. Die Leitungen (Chinch) vom Wechlser liegen oben am Radio, ich hatte mal überlegt einen iPod/Wechsler-Umschalter zu löten. Das scheiterte aber daran, dass ich keinen gescheiten 12-poligen Schalter gefunden habe. Ich versuch noch mal nen Bild hier rein zu bekommen auf dem man die Montage des Steckers sehen kann... Aber eigentlich sollte diese beiden Entstörfilter doch alles rausnehmen, oder nicht? Danke schon mal.... Ach und: elektrische Fensterheber? Ich schau mal in meiner Exmod-Bedienungsanleitung nach....
Posts: 1,891 |
>> nehme mal an, dass NF bedeutet, dass ich dort das Audiosignal abgenommen habe <<
Ja, NF = Niederfrequenz, sorry für den Slang :-)
>> Aber eigentlich sollte diese beiden Entstörfilter doch alles rausnehmen, oder nicht? <<
Darauf würd ich mich nicht verlassen... und ich tippe eher drauf, daß das Pfeifen im Transdock selbst entsteht bzw. durch die Art der Anzapfung, die Du eingebaut hast (evtl. ist da eine HF-Komponente aufmoduliert). Lösung: eine andere, störungsfreie Stelle für die Anzapfung im Transpod suchen (schwierig, wie schon gesagt), oder besser einen anderen Dock nehmen, der bereits einen NF-Ausgang hat. Aber erst mal den Fehler näher einkreisen, s.u.
>> Die Stromverorgung des Transpods hab ich über die Zündung geschaltet, damit nicht immer die Ladekontrolleuchte (des Transpods) brennt. Also ist das Pfeiffen bei ausgeschalteter Zündung weg. <<
Ok... damit sind allerdings 2 mögl. Ursachen miteinander verknüpft (Auto, Dockdingens). Wir sind die genannten Punkte aber noch nicht durch. Als nächsten Test bitte mal *nur* die Stromversorgung des Transdock abstecken und die Zündung anlassen. Pfeifts noch? (Falls ja, kommt die Störung aus den Auto. Falls nein, aus dem Transdock). Kommt die Musik noch durch?
hadj
Im hohen Norden
2 members (Adriaan, 1 invisible),
545
Topics44,449
Posts676,227
Members10,136
