Posts: 8,679 |
Man erinnere sich, Kurzer montags weg vom Nürburgring, ein überaus eifriger Zollbeamter kümmerte sich hingebungsvoll um ihn, bis er denn was fand.
Strafverfahren wegen fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.
Der Sankey ist auf 750 kg abgelastet und die Führerscheinklasse B erlaubt laut Lehrbuch und Fahrlehrervereinigung ein Fahrzeug mit zulässigem GG von 3,5 t Plus einen Hänger bis 750 kg.
Soweit, so gut, das Verfahren wurde eingestellt und an die zuständige Strassenverkehrsbehörde weitergeleitet, auch die hatte keine Einwände.
Jetzt kommt das dicke Ende, Anwaltskosten 734 €, auf denen Sohni sitzen bleibt, weil das Verfahren eingestellt wurde. Bei einem Freispruch wären die Anwaltskosten von der Landeskasse übernommen worden...
Hat jemand eine Idee, was man da tun kann?
(Mir kommt der Rechtstaat gerade wieder sauer hoch.)
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Rechtschutzversicherung abschliessen
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Rechtschutzversicherung abschliessen ......geht aber meines wissens nur vorher............ fürs nächste mal: einfach nicht sofort mit dem rechtsanwalt aufschlagen sondern erst wenn klage vorliegt......... leergeld eben !!!
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
er hat sich nicht schuldig gemacht, oder?
Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
er hat sich nicht schuldig gemacht, oder? Nein darum werden die Verfahrenskosten ja auch von der Staatskasse getragen. Gruß Frank
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
das dicke Ende, Anwaltskosten 734 € wenn mir nicht gerade U-Haft droht, sieht mich von den Ratten keiner mehr in seiner Kanzlei immer dasselbe . . . . . . blödes Gelaber, haltlose Versprechungen, Lügen und zum Schluss fett die Hand aufhalten mit freundlichen Grüßen Anwalts Liebling
Posts: 6,347 |
Nee, Bandido, ind diesem Fall ist der Staat das Arschloch.
Vom gesunden Menschenverstand her, müssten die Anwaltskosten auch bei Einstellung des Verfahrens von der Justizkasse übernommen werden.
Da wälzt der Staat einfach die Kosten auf den Beklagten/Opfer ab.
Das ist die Sauerei ...
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Da der Staat Dich ja nicht zwingt einen Anwalt zu nehmen wälzt der Staat gar nichts ab...
Posts: 6,347 |
Doch, das tut er.
Es gibt eine Reihe von Sachverhalten, da hast du ohne Anwalt keine Chance.
Wenn man da den Staatsorganen auf Augenhöhe begegnen will, muss man einen haben.
Je nach Tatvorwurf hast du als Beklagter tlw. kein Akteneinsichtsrecht. Das hat nur dein Rechtsbeistand.
591
Themen44,271
Posts671,933
Mitglieder9,904
