Seite 2 von 3 1 2 3
Hallo Thomas
das Drehen des Magneten bringt gar nichts.
Tritt entweder in den G Club ein, dann hast Du WIS und EPC oder besorge Dir eine WIS CD vom 124er.
TobisG Offline OP
Hi Thomas
Kann leider nur beschreiben was in meiner Reparaturanleitung steht. Wenn ich ein WIS hätt würd ich nämlich nicht fragen mad
Bin aber zuversichtlich dass ich den Leerlauf auch ohne Clubmitgleidschaft eingestellt bekomm aetsch2
LG Tobi
P
P
Hallo Tobi,
schick mir deine Mailadresse , dann sende ich dir morgen einen Ausdruck zu, auf dem du sehen kannst was du wie drehen musst.
( Die Zusendung ist Clubmitgliedschaftsfrei ):-)
Arno
TobisG Offline OP
Danke Arno... nur is deine PM nicht freigeschalten blush
P
P
Ist wohl ein Systemfehler, hab die letzte PM vor 20 min bekommen.
Ich versuch mal dir eine zu schreiben.
Arno
Nein, ist kein Systemfehler. Du hast bei Dir den Haken nicht gesetzt.
P
P
Hallo Daniel,
was für einen Haken? Bitte um Hilfe.
Arno
Original geschrieben von TobisG
Hi Thomas
Vielen Dank... hab leider kein WIS frown
Wenn ich die Schraube gelöst hab kann ich wohl durch drehen des Magnetschalter den LL einstellen... werd das Morgen gleich mal probieren.
Vielen Dank nochmals
MfG T.P.
Hallo Tobi
in welchem Buch steht das denn?
Oberhalb des Magneten ist längs zur Fahrtrichtung die LL Einstellschraube, gekontert.
Dort kannst Du den LL einstellen.
Hallo Arno,
Den unter:
'Mein Bereich'
'Edit Preferences'
'Akzeptiere private Nachrichten von anderen Benutzern?'
TobisG Offline OP
Hallo ich nochmal
Versuch grad mal den Leerlauf einzustellen nur tut sich nicht so viel beim Bewegen der Schraube... Reindrehen sollte den Motor langsamer und rausdrehen doch schneller machen ... so versteh ich die Zeichnung... ist das richtig? dreh nämlich nur sehr vorsichtig blush
Seite 2 von 3 1 2 3
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
