Seite 28 von 34 1 2 26 27 28 29 30 33 34
#494637 06/03/2012 22:01
Naja, denk doch mal an das geringe Spiel dort an den Sitzflächen, dann noch drei davon, ich wäre echt ratlos,wie das passiert sein kann.
Selbst gedreht aus St37 mit gehärteter Spitze. Da wird das Ventilspiel kleiner...
Atze
http://dresden-banjul.eu
::::: WERBUNG ::::: Motorrad - ATV - Quad
Wikinger #494638 06/03/2012 22:11
Sigi_H
Sigi_H
Bei diesem Ventil waren die Ventilkeile zu gross (am Umfang) und das Ventil hat sich in den Keilen bewegt.
Muss nicht sein, dass das am XT Motor auch ist, zumal man ja den Spalt zwischen den Keilen sehen kann, aber ich würde mal nachschauen.
Wahrscheinlicher ist (nachdem die Kipphebel doch nicht verschlissen sind), dass da schon mal was gewechselt wurde und halt ein kürzeres Ventil eingebaut wurde.
Wikinger #494639 06/03/2012 22:12
Tempo
Tempo
Auf jeden Fall ein Nockenwellenschmeichler ob seiner Härte (jetzt schreibe ich schon wie Herr Zeh..). Fakt ist, dass Ding ist auf den ersten 20 Milimetern zu weich. Olis Ventil scheint da auch so ein Kanditat zu sein.
Den Schmeichler muss ich stornieren. Die AMC-Dinger sind oben so abgerundet.
#494641 06/03/2012 22:48
Tempo
Tempo
Ich habe den Fred zu deinem Foto gefunden: klick
Hier handelt es sich (nach kurzem Überlesen) wohl um VW Wasserboxer Billigauslaßventile vom spanischen Hersteller AMC.
#494644 06/03/2012 23:06
Tempo
Tempo
Ich habe mal kurz nach solchen Defekten bei Moppeds gesucht. Bisher habe ich nur defekte Keile bei ner Ural gefunden- zählt nicht shit
Ich finden den Fehler jedenfalls recht interessant, klinke mich wegen weiterer Nullcheckung aus und lese lieber mit.
@Oli: Wenn du den Keil samt Feder und Teller abnehmen möchtest und dabei den Kopp nicht abschrauben willst. Ich habe so einen Kerzenlochdruckluftanschluß mit 2 Gewinden. Noch nie probiert, ob das funzt. Kann ich dir leihen.
#494654 07/03/2012 06:44
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Moin Dirk!
Ich sach ma danke für das Angebot, aber ich werde den Kopp am Wochenende runter nehmen. Es interessiert mich jetzt schon wie der Rest aussieht.
Ich hab jetzt noch zwei Bilder gesucht auf denen man das Schadenbild vielleicht etwas besser erkennt. Rot makiert sind die Einstellschraube und das dazu gehörige Ventil. Warum sind beide gleich runtergenudelt. Die Einstellschraube zeigt im Gegensatz zur anderen eine abgenutzte Oberfläche und sie ist ebenso wie der dazu gehörige Schaft ein Stück kürzer . Theoretisch sollten beide doch kaum noch Berührung haben. Die Keile scheinen richtig zu sitzen.
Kann u.U. eine Unwucht in der Nockenwelle zu diesem Bild geführt haben? Defektes Nockenwellenlager?
Fragen über Fragen ... confused
Haltung lässt sich leichter bewahren als wiedergewinnen.
Oliver #494664 07/03/2012 07:29
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Und zur Belustigung noch eine Frage: Welches ist eigentlich das Einlaßventil oder welches ist das Auslassventil? ugh
Oliver #494675 07/03/2012 08:34
Sigi_H
Sigi_H
Doch, die haben natürlich Berührung. Der Kipphebel drückt schliesslich über die Einstellschraube auf den Ventilschaft.
Im Idealfall ist diese Berührung formschlüssig, dh der Ventilschaft hebt nie von der Einstellschraube ab. Die Nockenwelle ist so geformt, dass der ganze Ventiltrieb sich harmonisch bewegt und keine Lastspitzen auftreten. Nur wenn das Ventilspiel zu gross ist gibt es ein Hammerwerk und damit grosse Kräfte. Da es nur die beiden Berührungspunkte zwischen Nockenwelle/Kipphebel und Ventilschaft/Einstellschraube gibt, tritt dort dann der Verschleiss auf.
unwahrscheinlich .. die Nockenwelle hat sowieso eine Unwucht. Interessiert aber nicht, weil geringe Masse und nur halbe Kurbelwellendrehzahl.
#494684 07/03/2012 09:13
O
Oliver Offline OP
† 01.2022
† 01.2022
O
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist das die Erklärung für den übermäßigen Verschleiß. Also sollte ein Wechseln der Einstellschraube und des Ventils vorgenommen werden, anschließend das Spiel richtig einstellen und alles ist o.k. Ist es mit einem einfachen Tausch der beiden Übeltäter getan, oder muß da noch was beachtet werden? (ich weiß, es wird Zeit für ein Handbuch smile )
Und jetzt nochmal zur Belustigung die Frage nach Ein- und Auslass. Welches ist denn nun defekt? Es gibt sowohl ein Ein- als auch ein Auslassventil bei Kedo.
Oliver #494685 07/03/2012 09:25
Ich behaupte, das Einlassventil ist defekt.
Die Einstellschraube rausmachen, solange der Deckel ab ist, die muss nach unten raus, so breit gehauen wie die ist.
Atze
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,732 Hertha`s Pinte
7,953,746 Pier 18
3,750,506 Auf`m Keller
3,679,611 Musik-Empfehlungen
2,713,154 Neue Kfz-Steuer
2,662,283 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 462 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,978
