Posts: 520 |
Grüezi!
Also, Zündung an, Stromversorgung abziehen? => Dann ist das Pfeiffen weg. Wowohl mit als auch ohne laufenden Motor. Hmm.. Dann hab ich wohl Mist gebaut, beim Abgriff des Signals, wenn ich Dich richtig verstanden habe. Leider bin ich nur Schmalspurelektriker und beherrsche mein Voltmeter nicht vollkommen. Da müsste dann wohl doch mal ein neuer iPod mit den hier angepriesenen iceLink dingern her. Schade...
Danke aber für Deine Diagostik. Ich dachte schon, man hätte mich mit den Entstörfiltern übern Tische gezogen.
Gruss,
Christian
Posts: 1,891 |
>> Da müsste dann wohl doch mal ein neuer iPod mit den hier angepriesenen iceLink dingern her. << Hmm... nicht unbedingt... zum einen spielt der iceLink längst nicht mit allen Radios zusammen (Liste auf www.dension.com), und zum anderen könnte man a) ein Dockdings mit NF-Ausgang suchen (der PodGear CarDock geht leider nur für die aktuelleren iPods ab 3. Generation), oder b) sich die Anzapfung im Transdock nochmal vornehmen: kannst Du erkennen, wo die Signale an der Anzapfstelle herkommen und wo sie (Richtung Sender) weitergehen? Dann könntest Du versuchen, die Richtung zum Sender zu unterbrechen, evtl. kommen da die Störungen her. Oder die Anzapfstelle weiter in Richtung zum iPod-Stecker hin zu verlegen (und natürlich auch die Weiterleitung zum Sender zu unterbrechen). Vielleicht findest Du einen Elektronikbastler in der Nähe, der ein Oszi hat und mithelfen kann.
Posts: 405 |
Ich bin spät dran, ich weiss, der Thread ist ja schon paar Tage alt.
Die einzige Lösung, die als Gesamtpaket Sinn macht, ist ein Alpine-Radio mit iPod Unterstützung. Nur so kannst Du den iPod über das Autoradio voll steuern und bekommst alle Titelinformationen auf dem Autoradio-Display angezeigt. Gibts glaub ich auch von Kenwood, aber Alpine hat die beste Steuerung. Und vom Sound her sind das auch Welten.
Der iPod verschwindet in der Cubbybox, das Kabel geht durch eine Bohrung im Boden der Box unter dem Teppich des Getriebetunnels nach vorne, durch den Sicherungskasten nach oben ins Armaturenbrett zum Radio. Völlig unsichtbar.
Ich mach heut abend mal ein paar Fotos und setz sie hier rein.
Keine Kompromisse. Gruss, Frank
2 members (Iveco Rob, Hartwig),
393
Topics44,451
Posts676,253
Members10,136
