Wahrscheinlich will er wissen , wie viele von diesen Euromünzen du für dein Wunderwerk ,haben möchtest. Ich vermute mal ,aufgrund der Detailtreue ,Arbeitsstunden und Mühe , ist es günstiger zu Mercedes gehen, und einen echten zu kaufen.
Gedacht hatte ich mir das ja auch. Musste aber nachfragen, da er ja damit angefangen hatte;-)
Original geschrieben von Gorli
ich kenne das Problem ja durchaus... aber falls er in eine "Serienproduktion" geht.... Hach...
Also, von einer Serienproduktion bin ich ja meilenweit entfernt-so wie der aufgebaut ist sowieso eher gar nie. Aber in etwas einfacherer Form? Wer weiss! Aber seid versichert: Ihr werdets mitbekommen!
Hab inzwischen am Verdeck weiter gemacht, und die Scheiben eingeklebt. Im Modellforum hab ich einen Tipp zu den Fenstern bekommen: Ein durchsichtiges Tischtuch für den Gartentisch ist schön durchsichtig, und elastisch! Nach einigen Klebeversuchen wusste ich auch mit was es am Besten geht.....
Vorne hab ich einen PS Winkel ans Verdeck geklebt, der am Fensterrahmen verschraubt ist, und hinten hab ich untenrum einen dünnen PS Streifen aufgeklebt, der die Unterkante stabilisiert und auch verschraubt werden kann. Damit ist das Verdeck auch abnehmbar! Wenn auch fummelig. Aber auch das ist wie beim Großen....
Hinten muss ich auch nochmal bei: Der mittlere Streifen ist ja zum Öffnen, das muss ich noch lösen. Und vorne über den Türen brauch ich auch noch eine Idee, aber eins nach dem Anderen!
Also, bevor jetzt (wieder ;-)) einer von Euch meckert: Als ich Gestern Abend die Seitenscheiben ausgeschnitten hatte, kam mir das irgendwie komisch vor, aber ich dachte, na ja, die sind in Wirklichkeit einfach kürzer. Nachdem ich mir jetzt ein paar Bilder angesehen hab, hat mich schon fast der Schlag getroffen: Die sind ja auch trapezförmig! Was immer mich da geritten hat, jetzt siehts nach einem neuen Verdeck aus. Also nicht sofort, aber demnächst.....
Inzwischen ist der nächste Schritt (fast) fertig: Die Hinterachse. Diesmal hab ich Alles in 3D drucken lassen:
Dann wurden die Teile passend gemacht, zusammen gesetzt und lackiert. Am Ende hab ich dann Alles zusammen gebaut, und noch etwas gefummelt bis es gepasst hat:
Jetzt bin ich ganz knapp davor das Fahrgestell fahrfertig zu haben. Endlich....
