Seite 3 von 3 1 2 3
Servus Tobi,
Original geschrieben von TobisG
Hallo ich nochmal ... blush
ich weiß nicht welche Infos du hast, deshalb hier und nur für dich:
Du musst an der Schraube drehen die in Bild 362 links von dem mit 1 beschrifteten Stecker ist.
Die größere Mutter ist nur die Konterung für die Einstellschraube!
Also Mutter lösen und an der (kleineren) Einstellschraube drehen, okay!?!
Eigentlich steht ja alles drin, vor dem Einstellen den Stecker vom ELR abziehen und los geht's.
Falls die Drehzahl mit ELR nicht stimmt solltest du vielleicht mal prüfen ob dein DZM das anzeigt was der Motor tatsächlich dreht ...
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
TobisG Offline OP
Hallo KLaus
danke nochmals :-) ... hab ich schon kapiert mit Kontermutter usw... es war nur die Frage oh ich die kleine gekonterete Schraube rein oder rausdrehen muss um den Leerlauf anzuhben bzw zu droseln...
LG Tobi
P
P
nun endet dieser Fred leider auch wieder mal im nichts. Ich hätte es klasse gefunden der Fredstarter hier die herausgefundene Antwort gepostet hätte...
Seite 3 von 3 1 2 3
Eugen110
Eugen110
Fulda+Heidenheim
20,173,574 Hertha`s Pinte
7,956,836 Pier 18
3,751,957 Auf`m Keller
3,681,752 Musik-Empfehlungen
2,714,152 Neue Kfz-Steuer
2,664,034 Alte Möhren ...
0 members (), 472 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
Kimo
Themen44,617
Posts676,001
