Posts: 88 |
Hallo Freunde! Es geht darum, bei einem 2005er G Benziner (V8K) das ESP komplett zu deaktivieren - ohne dass der Wagen ins Notprogramm geht.
"früher" musste man dafür ja nur das ABS Relais oder das ASR Ladepumpenrelais ziehen - nach wiedereinstecken war alles wieder normal. bei den neuen Elektronikbombern bin ich mir da aber nicht so sicher...legt er es als fehler im speicher ab und zeigt mir dann ständig "Werkstatt aufsuchen, bis ich den Fehler gelöscht habe?
Gibts da irgendwelche eleganten Lösungen? Rausprogrammieren fällt aus, will, es ja nicht IMMER aus haben sondern nur WENN ICH es will.
Habt Ihr da Tip sund Tricks? Grüße
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Beim PKW gibts den -Rollenmodus- da ist aber auch ABS aus. Wie das geht, steht im WIS. Ob es den auch beim G gibt, weiß ich nicht.
Gruß René
Ludo
Ludo
Posts: 850 |
mal ne dumme frage, warum willst du das ueberhaupt ? wegen fahrten im gelaende ? dann setz doch einfach die mittlere diffsperre und schon is gut ;-)
Posts: 88 |
Ein wenig 460er Feeling verbreiten ;-) - vom Rollenmodus habe ich noch nichts gehört- v.a. wird der wohl nur für Bremsenprüfstände gehen (und dei drehen ja nicht schnell) Ich möchte nicht gezwungen sein mit gesperrtem Mitteldiff und v.a. immer nur bis 60km/h fahren zu können...
Geht er beim ziehen einer Abs relevanten Sicherung/Relais ins Motornotprogramm? Weiß das wer/ kenn wer das "passende" Relais? Und als Folgefrage natürlich: Legt er den provozierten Fehler im Speicher so ab, dass die "Lampen" im Cockpit nach reset anbleiben bis zum nächsten Diagnosegerätreset?
Posts: 437 |
das Problem ist es nicht das ESP zu deaktivieren. Das kannst Du erreichen indem Du dem Stuergerät die Spannungsversogung nimmst. Du könntest auch die Verbindung zum Lenkwinkelsensor unterbrechen, dann schaltet sich das ESP auch ab.
Das eigentliche Problem sehe ich aber darin, dass das ABS bei diesen Aktionen gleich mit abgeschaltet wird. Es ist ja das gleiche Steuergerät.
Ich bin mit meinem G mal bei einem Fahrsicherheitstraining ohne ABS und ESP gefahren. Seitdem würde ich das nicht mehr freiwillig abschalten wollen.
Dem Motorsteuergerät ist das egal. Es kommt also kein Motornotprogramm.
Rollenmodus kannst Du über das versteckte Menü im Kombiinstrument einschalten (siehe hanshehl.de).
Viele Grüße
Michael
2 members (barny4010, Gerscher),
245
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
