Page 5 of 6 1 2 3 4 5 6
Modellbauer
Modellbauer
M Offline
Original geschrieben von GDrive
2. Eine CAD Zeichnung (.dxf ?) von der Abwicklung erstellen >> Dafür bin ich zu doof...
Also wenns am CAD fehlt sagt mir Bescheid, da kann ich helfen! Ich hab hier auch einen Blechner um die Ecke, bei dem kann ich das gerne auch anfragen wenn Bedarf da ist!
Micha
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Ist notiert >> DANKE!
Auch das ist notiert >> DANKE! Ich komm gerne darauf zurück sobald ich eine brauchbare Zeichnung erstellt habe!
Gruß Frank
Du otto... hier gibt's die Blick... smile Hat genau die gleiche Qualität. Wobei Qualität ist das falsche Wort smile
Ja, bezüglich der Bohrungen. Also wenn jemand von lasern spricht, denke ich, dass da alles gelasert wird, also nicht nur vier Schnitte, sondern auch die Löcher und auch der Ausschnitt für den Heckscheibenwischer. So stell ich mir das vor, habe ja keine Ahnung davon smile
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
Frontbügel im schlechten Zustand
Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite
SUCHE:
Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
chronischer Bildeinsteller
Ja, das Ding ist in der Tat vorne schmaler.
Womit wurde das gemessen? Von den Originalmaßen weicht das schon ein wenig ab wink
Ziemlich aufwendig gebauter Kasten...
Orginal WDB 4614521709xxxx
Die locher vermessen noch keine lust ;-)
mfg Dominique
O
O Offline
Aha, dann habt ihr in Holland andere Millimeter wink
Wobei ich zugeben muß, dass sich der Kasten am Fahrzeug nur schlecht vermessen läßt.
René
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Wenn schon gelasert wird, dann selbstverständlich mit dem Ausschnitt für den Heckwischer. Sonst würde ja eine Schlagschere für den Zuschnitt reichen. Die Befestigungslöcher muß man halt sehen...
Wenn sichergestellt ist das bei allen G-Versionen der Motor für den Heckwischer der gleiche ist, bzw. an der gleichen Stelle sitzt, dann kann man die Löcher in einem Aufwasch mitlasern. Die gelaserten Löcher nutzen aber ja nix wenn man dann von der Türinnenseite nicht dran kommt...
Wie ist der Halter eigentlich im Original befestigt? Schraube/Mutter? Nietmutter?
Macht nix >> Schon mal VIELEN DANK für Deine Mühe!
Aus dem Grund würde ich gern mal ein Originalteil für zwei Tage auf meinem Schreibtisch begutachten wollen. Zum einen für genaue Maße und zum anderen um einen logischen Fertigungsablauf und eventuelle Verbesserungen festlegen zu können... Wie schon gesagt, entstehende Unkosten gehen zu meinen Lasten...
Gruß Frank
O
O Offline
Im Rohbau der Hecktür werden innen kleine Bleche mit Schweißmuttern angepunktet. befestigt wird der Kasten dann lt. EPC mit Schrauben M6x10 Torx.
Wie es der Zufall will, bei uns steht gerade ein Professionel mit dem Ding dran. Also ich würde ihn so nicht nachbauen. Wenn ich mir die Spalten so ansehe dann muß ich leider sagen dass die Kastenbackform meiner Frau korrosionsschutzgerechter konstruiert ist. Richtig schöne Spalten, wo sich Dreck und Feuchtigkeit einnisten können, ganz zu schweigen, dass der Hohlraum im Kasten nie gereinigt weden kann.
Ich werd nie verstehen, warum man da nicht besser einfach einen Kunststoffklotz genommen hat.
René
Richtig schöne Spalten, wo sich Dreck und Feuchtigkeit einnisten können, ganz zu schweigen, dass der Hohlraum im Kasten nie gereinigt weden kann. Ich werd nie verstehen, warum man da nicht besser einfach einen Kunststoffklotz genommen hat.
Redest Du jetzt von dem Kennzeichenhalter oder vom G an sich wink Ich würde sagen, der Beschreibung nach passt der Kasten sehr gut zum G smile
'96er 350 TD SL
'09er 320 CDI SL
BIETE:
SUCHE:
Genau.
rost wie am G
mfg Dominique
Servus Rene,
wäre das eine Idee?
Vielleicht könnte man ja den vorderen Kennzeichenhalter, den hochgesetzten nach 96? verwenden aka anpassen?
LG vom Klaus
Alles verkauft ... ;-)
the_green_devil
the_green_devil
im-wilden-Osten, Uckermark
20,442,694 Hertha`s Pinte
8,061,955 Pier 18
3,819,070 Auf`m Keller
3,753,073 Musik-Empfehlungen
2,775,874 Neue Kfz-Steuer
2,727,598 Alte Möhren ...
1 members (user108), 327 guests, and 0 robots.
joe112 1
BREMTGR35
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
