Page 8 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Das wird eng Werner, sehr eng.
Hallo Werner,
mit oder ohne Fahrer ?
Manfred
A Offline
Original geschrieben von bremach11
Hallo Werner,
Manfred
Ohne Fahrer.
Hallo Werner
Mein Bremach war im etwa selben Zustand exakt 100 Kg leichter.
Das MFK-Gewicht ist, bei konsequenter Bauweise, gut zu schaffen. Ein Reisegewicht von <3.5 To wird wohl nur mit Mühe zu halten sein... Je nach dem, was du in die +30 cm Aufbau noch alles einbaust. wink
gemütlicher 4-Tonner
Wie geht denn das mit dem Wiegen beim Schweizer TÜV ? Haben die eine eigene Fahrzeugwaage oder glauben sie einer extern ausgestellten Wiegekarte ?
Bei uns am Ort hat der TÜV keine eigene Waage sondern schickt Dich zu einer Firma mit Waage. Dorthin fuhr ich mit leerem Tank und auf dem Rückweg zum TÜV habe ich dann noch schnell voll getankt.
Ist zwar ein wenig unehrlich, das schon. Aber funktioniert.
Sepp R
SeppR #496105 16/03/2012 20:19
A Offline
Sepp R
Die wägen selber und glauben grundsätzlich gar nichts mad .
Gruss Werner
Darf ich fragen was du so alles planst an Aus- und Einbau?
Wassertank, Batterien, Solaranlage, Standheizung, Kocher, Möbel?
Die 400Kg sind einfach wahnsinnig knapp dafür.
Nett ausgedrückt! Unter der Voraussetzung, dass Werner seine Möbel nicht aus Styropor baut wird er kaum mehr in seine Kiste einbauen können als in meinem drinnen ist. "Meine" etwa 100 Kg weniger Gewicht hab ich mit Zusatztank "aufgefüllt".
Da bleibt wohl kaum mehr Platz für Riesenheizung, Solaranlage, grosser Wassertank usw.
AD Wassertank: Bei der MFK meines Pössel Citroen Jumper wurden vom Experten Wasser- und Grauwassertank mit 90% ihres Volumens dazugerechnet! Sogar für den Fäkalientank der fest eingebauten Toilette führte er 10 Kg (50% des Volumen) auf!!! Bei der MFK für den Bremach hingegen habe der Experte nicht mal hinten rein geschaut; sagte Stuker nach der Prüfung! Man kann sich da echt nicht drauf verlassen, dass ein grosser aber leere Tank "unbeachtet" durchflutscht.
@Werner: Du möchtest die TualTop verbauen? Die wiegt 20 Kg, eine AirTop2000 im Vergleich dazu nur 2.6 Kg und die AirTop3900 6 Kg. Könnt sinnvoll sein, die Standheizung erst nach der MFK zu verbauen... Und wenn es gar arg knapp wird, s Reserverad mit Halterung gibt bestimmt -40 Kg.
A Offline
Hallo zäme
Da habt ihr recht, es wird sicher eng mit dem Gewicht. Das war mir zu Beginn bewusst, und ist nur mit Einschränkungen erreichbar.
Trotzdem scheint es mir machbar. Ich plane zwar einen wohnlichen Ausbau mit Bett, Kocher/Spüle und kleiner Dusche. Dafür verzichte ich auf Solar, Oberschränke, Grauwassertank, 2. Gasflasche, Sonnenstore und technische Spielereien.
@Harry: Hast recht, ich überleg mir noch Optionen zur DualTop. Und welche Füllmenge des Wassertanks für die MFK relevant ist, das bereitet mir echt noch Kopfzerbrechen.
Aber auch das werde ich noch lösen cool.
Gruss Werner
Wenn du das Gas einsparst und stattdessen auf Diesel gehst sparst mindestens 30 Kg ein und den Gaskasten.
Grüessli
ullidoc
ullidoc
Regensburg
20,444,250 Hertha`s Pinte
8,063,523 Pier 18
3,819,605 Auf`m Keller
3,753,393 Musik-Empfehlungen
2,776,375 Neue Kfz-Steuer
2,727,759 Alte Möhren ...
2 members (ghostbuster, 1 invisible), 166 guests, and 0 robots.
joe112 1
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,440
Posts676,111
Members10,133
