Yankee Offline OP
Ich habe gerade sowas wie eine Gedankenblockade. Ich rüste unseren Dachzeltanhänger ja gerade um. Und der untere Auszug
soll einen Stützfuss hinten mittig erhalten, damit nicht das volle Gewicht die ganze Zeit auf den Schienen lastet.
Der Stützfuss sollte auch bei nicht Benutzung fest an der Platte verstaut sein. Nach oben auf die Platte schwenken fällt aus,
da brauche ich den Platz für die Kisten
Unter der Platte habe ich 20mm Höhe Platz.
Hier ein paar Bilder von der Problemstelle
eingeschoben
ausgezogen
von unten
Achja, höhenverstellbar soll das ganze natürlich auch noch sein grin
Sigi_H
Sigi_H
einen Scherenmechanismus hinten an der Stirnseite der Platte anbringen.
Bloss die Gewindespindel wird ein wenig lang, aber das Ding ist auf jeden Fall gut in der Höhe einstellbar
Online Content
Du kennst die Pendelstützen der BW-Anhänger? Sowas in klein drunter hängen, fertig.
out of range
out of range
...reicht nicht auch ein Stütze aus zwei U-Profilen und einer beweglich angebrachten Platte?
[Linked Image von dl.dropbox.com]
Ich denk grad an die Schnellverschlüsse an Stativen...
oder ein Schubschuh...
Stange mit "L" nach oben reinschieben für die Fahrt...umdrehen - also das lange nach unten ergibt dann die Stütze..
also grob dieses Prinzip...
Lebe! Liebe! Belle!
Ein Prost mit harmonischem Klange....beer
Irgend ein Vierkant oder Rechteckprofil z.b. 20x40mm Alurechteck hinten ein Scharnier dranschrauben, das mit der Platte verschrauben. Schwupp schon kann man das ganze nach hinten wegklappen. Zum Aufstellen Auszug rausziehen und die stütze klappt von alleine runter.
Gruß Mathias
sowas?
oder sowas...
oder eher sowas?
Solche Dinger gibts aus recht dünnem Rohr öfter mal in ollen Wohnwagen.
Wie wär es denn mit so einem Bein, wie sie bei Stativen für die Landvermessungsgeräte(Theodolite) Verwendung finden? Die sind stabil und sehr flach. Oder wie bei diesem Ansitzstuhl:
www.idleback.de
(Nur als Beispiel für so ein Bein)
Cheerio
Frank
Sprachfehler:innen sind heilbar.
Welches Gewicht steht an?
Für meine Markise hab ich aus dem Campingbedarf so schöne Teleskoprohre mit Klemmmimik durch verdrehen.
Für den 30 Personen Danceflor würde ich Bohrungen und einen soliden Splint nehmen.
satara
satara
Ostschweiz
20,158,303 Hertha`s Pinte
7,952,363 Pier 18
3,750,118 Auf`m Keller
3,679,236 Musik-Empfehlungen
2,712,981 Neue Kfz-Steuer
2,661,532 Alte Möhren ...
2 members (Heinstein, 1 unsichtbar), 302 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Christiane
Posts675,972
