Posts: 68 |
Momentan tuts ein Kabelbinder. Denke der wird bleiben, hoffe das es mit der neuen Dichtung funktioniert... Danke für eure Hilfe!
Scheffinschinör
Scheffinschinör
Posts: 4,499 |
schau Dir mal ganz genau den Anschluss unten an der Pumpe an. Manchmal haben die da nen Riss beim Uebergang zum Gehaeuse. Ich habe da alles trocken gewischt. Uhu Allskleber drauf, in die neue Dichtung gedrueckt und festgetuedelt. Danach war alles 100% dicht....
Posts: 32 |
Moin auch. Meine war auch undicht trotz neuem Gummi. Gleiches Problem mit der Position. Hab ´ne Wurst Motorendichtmasse um die Pumpe gelegt, reingedrückt, Schelle drum und über Nacht trocknen lassen. Hält dicht seit 4000km.
Gruss der Marc.
Posts: 68 |
Tank und Pumpe sind NEU. NUr die Dichtung war eine alte ausm Regal, hab die neue Dichtung schon liegen, werde berichten. Danke für eure Erfahrungen.
Themen44,271
Posts671,929
Mitglieder9,904
