#496405 19/03/2012 14:50
S Offline
Hat jemand ein Foto vom W460/W461 Wolf o.ä., such eine Detailaufnahme, wie die WiWaPumpe in Position gehalten wird. Mit einer Schelle? Der komplette WiWa Tank hatte bei mir gefehlt und mir fehlt ein wenig Phantasie für die "wasserdichte" Befestigung...
Scheffinschinör
Scheffinschinör
G Offline
Der Tank hat wie eigentlich fast alle anderen auch eine Ausbuchtung etwa 4 cm ueberm Boden. von oben is da nen Loch wo die WiWa reingesteckt wird mit dem Zentralanschluss. An den Seitenanschluss kommt dann die Leitung zur Duese hin. Glaube da is noch ne Schelle mit der die Pumpe an den Behaelter getackert wird. Haelt aber eigentlich auch ohne. einmal mit Panzertape rum um Tank und Pumpe reicht auch.
Achja, in das Loch des Behaelters kommt ne Gummidichtung... aussen hat sie ne Rille fuer die Behaelterwanddicke und innen einfahc nurn Loch wo man mit etwas Druck den Pumpenanschluss reinburseln muss.
Gorli #496455 19/03/2012 20:03
S Offline
Ja die Theorie hatte ich gehört nur angeblich hält diese Schelle die Pumpe in die richtige Richtung, dass sie nicht pisst... Meine ist undicht, hab erstmal ne neue Dichtung bestellt... Hätte halt gerne ein Foto in welche Richtung die Schelle drückt. Ohne Schelle zeigt die Pumpe richtung Beifahrer...
S Offline
Was meinst du mit zeigen?
Die ganze Pumpe, die Anschlüsse?
Bei meinem steht die Pumpe senkrecht (zeigt nach oben?), die Anschlüsse zeigen, einer nach vor, und einer zurück.
Na dann geh ich eben raus und mach ein Foto
LG
siro #496463 19/03/2012 20:40
S Offline
genau wie die Pumpe im Loch sitzt. Ich hab keine SF Reinigung also nur ein Abgang. Aber das ist irrelevant. Wenn ich meine Pumpe NICHT mit einer Schelle versehen läuft nur wenig Wasser aus, dabei zeigt die Pumpe leicht richtung Beifahrer. Zurre ich sie nur leicht fest, so dass sie gerade steht, läuft es schneller aus.
Vielleicht ist aber auch nur die Dichtung Schrott.
Foto wäre gut, um zu sehen, wie die iriginal Schelle aussieht und wie die Pumpe stehen muss.
Danke!
siro #496465 19/03/2012 20:54
S Offline
Also Schelle 1 nehme ich an meinst du.
Schelle 2 war ursprünglich für die Scheinwerfer wasch dings pumpe
hoffe gedient zu haben
LG
siro #496467 19/03/2012 20:59
S Offline
jo Perfekt! DAnke!
Sind ja ganz normale Schellen?
S Offline
Nein, ist so wie ein 8er mit einem kleinen (Schelle 1) und einem größeren Dings und in der Mitte vom 8er wir geschraubt bzw gespannt.
siro #496470 19/03/2012 21:14
S Offline
Bei Benz gibt es die nicht mehr, wo krieg ich die? Hat wer ne Idee?
S Offline
Ich denke ein neuer Gummi is gut od wichtig, womit du die Pumpe in Position hältst liegt bei dir. Wichtig ist ja nur dass der Winkel paßt und der ist 90° zum Gummiring oder so.
aika
aika
Nordthüringen
20,451,394 Hertha`s Pinte
8,066,184 Pier 18
3,823,866 Auf`m Keller
3,755,198 Musik-Empfehlungen
2,777,819 Neue Kfz-Steuer
2,730,310 Alte Möhren ...
0 members (), 273 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
Bushhog, roter Roland
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,819
Topics44,445
Posts676,177
Members10,135
