Posts: 8,327 Likes: 223
Posts: 8,327 Likes: 223 |
Hallo, ich finde nirgends Infos zur Funktionsweise einer Dieseldosierpumpe vor der SH. Ich hab im Audo noch ne Standheizung verbaut. Vor Erstinbetriebnahme würde ich gerne die Leitung an der Heizung abbauen und mit Diesel durch Saugen an der abgebauten Leitung füllen. In der Leitung sitzt ja die Dosierpumpe-kann ich den Diesel da durchsaugen? Da sitzt doch ein Elektromagnetventil drin, läßt das in meinem Fall Sprit durch?
Posts: 14,377 Likes: 29
Posts: 14,377 Likes: 29 |
Das ist eine Membranpumpe. Nimm eine Batterie und stelle immerwieder kurze Verbindungen her, dann pumpt dir die Pumpe den Sprit durch die Leitungen.
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
Jo, einfach Plus und Minus dran und solange betaetigen, bis der Sprit vorn am Heizgeraet angekommen ist. Wo Plus und wo Minus ran kommt, ist (i.d.R.) egal (zumindest bei den Webasto Dingern)...
Endlich kein Berliner mehr!
sowas hatt ich mir auch gedacht, aber die Pumpen die ich kenne mögen keinen Trockenlauf  Wie lang kann die am Stück ohne Diesel pumpen? Immer 30Sek, dann Pause oder tickern lassen bis Sprit kommt?
Die tickert nicht von alleine. Wenn du 20mal den Kontakt hergestellt hast, ist der Sprit da.
Sigi_H
Sigi_H
ist das nicht eine Schwingkolbenpumpe? .. das würde ich mal eher vermuten, als Membranpumpe.
Ein Elektromagnet drückt den Schwingkolben (=Pumpkolben) in einem Zylinder gegen eine Feder. Die Feder drückt ihn zurück. Der Kolben verdrängt den Sprit durch ein Rückschlagventil. Durch ein weiteres Ventil im Kolbenboden kommt frische Flüssigkeit nach, wenn der Kolben zurückgeht.
Drum pumpt sie, wenn man wiederholt in Impulsen immer wieder Spannung anlegt.
Da sie gut trockenlaufgeeignet ist, musst Du keine Befüllungsprozedur machen.
so, Heizung heizt. Aaber: bei dem Geticker mach ich kein Auge zu, ist ja noch schlimmer als das Geschnarche bei den Allradtagen. Kann man die Pumpe isolieren/außenrum dämmen?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
wo hast du die verbaut ?
ich hör die in unserem nicht, sitzt aussen unter dem hinteren Sitz am Rahmen
meine sitzt unter dem vorderen Sitz (neben dem VTG, auf der Innenseite am Sitzkasten) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/9881405fmh.jpg)
Sigi_H
Sigi_H
muss man gut in Gummi lagern, sonst überträgt sich das Geräusch per Körperschall aufs Blech. zB damit die Pumpen in den Cafemaschinen sind auch Schwingkolbenpumpen.
3 members (Phil, stein1101, 1 unsichtbar),
369
Foren41
Themen44,390
Posts675,541
Mitglieder10,099
