seit einer Weile habe ich ein lustiges Phänomen.
Mein G lenkt sich im kalten Zustand einwandfrei. Kurbel ich eine Weile durch die Stadt ist alles so wie es sein soll.
Fahre ich länger durch die Stadt oder mal 30min Autobahn (also praktisch nur gerade aus) geht die Lenkung fest.
Die Lenkung stellt sich dann nicht mehr selber zurück und man kann nur mit erhöhtem Kraftaufwand einlenken.
Die Felgen bleiben aber kalt.
Hat man übrigens erst einmal mit erhöhtem Kraftaufwand in z.B. eine längere Kurve eingelenkt, kann man in einem gewissen Bereich (schätze ca. 1/8 nach links und 1/8 nach rechts) ohne Kraftaufwand korrigieren, zurück zur Geraden muß man aber wieder mehr Kraft aufwenden.
Ein paar Ansatzpunkte habe ich zwar schon, bin aber mal auf Eure Ideen dazu gespannt.
G-Ruß,
Carsten
Sick Of It All
Hi Carsten,
kontrolliere erstmal die Gelenkwelle die zum Lenkgetriebe führt. Die hat ein Schiebestück und zwei Kardangelenke. Wird gern fest, die Geschichte und führt zu merkwürdigem Lenkverhalten.
Gruß Johannes
T Offline
Hi
Achsschenkellager !
Mfg Werner
P
P Offline
Bock den Wagen so auf das beide Räder der vorderachse in der Luft sind und versuche die räder dann von Hand einzuschlagen. Wenn es erst leicht und dann nach einigen Grad schwerere schließe ich mich dem vorredner an....Achsschenkellager...
Ansonsten würde ich die Frage stellen ob das Lenkgetriebe nachgestellt worden ist...wenn ja, dann zu fest?
Es könnte auch noch der Lenkungsdämpfer sein.
Guten Morgen,
ok, aufbocken ist ja schnell gemacht. Vielleicht schaffe ich es, das morgen zu machen.
Die Lenkwelle habe ich auch im Auge, zumal ja auch hier Motorwärme einwirken kann.
Beim Achsschenkellager, nicht, dass ich das ausschließen würde, aber wie passt da der Faktor Wärme (woher)?
Wie gesagt, fahre ich 30min durch die Stadt = kein Problem, fahre ich über 'ne Stunde = fest. Fahre ich 30min geradeaus auf der Autobahn = noch fester.
Wenn ich Zeit finde, will ich auch mal das Servo-Öl und den Filter wechseln. Wäre es möglich, daß bei höherer Drehzahl und des dadurch höheren Ölumlaufs der Filter zugesetzt wird. Der Dreck im Stand aber wieder Filterfläche freigibt?
Generell, kann es sein, daß bei Hitze eine (verschlissene) Servopumpe ggf. nicht mehr den erforderlichen Druck aufbaut, im kalten Zustand aber problemlos arbeitet?
Das Lenkgetriebe ist noch nie nachgestellt worden.
G-Ruß,
Carsten
Sick Of It All
Hallo Carsten,
die Pumpe könnte es auch sein, aber das ATF ist kalt ja auch schon sehr dünn.
Original geschrieben von CarstenKausB
Guten Morgen,
G-Ruß,
Carsten
Hallo Carsten,
in dieser Richtung würde ich auch prüfen. Kann man ja auch recht schnell und einfach testen, wenn man die Lenkspindel am Lenkgetriebe abschraubt und deren beiden Kreuzgelenke dann auf Leichtgängigkeit testet. Bei meinem 460er war das untere Kreuzgelenk nach ca. 13-14 Jahren je nach Winkellage extrem schwergängig.
Viel Erfolg,
Gerhard
S Offline
ServoÖl zu heiß ..... Schaumbildung ? (nur um auch was zu sagen) smile
LG
Hallo g-freunde
gibt es was neues zum lenkproblem ?
ich hab nämlich genau so einen fall.
kalt auf den ersten 10-20 km lenkt es sich einwandfrei,
plötzlich beim langsamen einlenken geht die lenkung
so schwer als ob die servounterstützung ausgefallen ist.
hab noch keine lösung gefunden
fahrzeug ist ein w460 Baujahr 1982 80000km und
wenig bis gar nicht gefahren in den letzten jahren.
g-rüsse
wolfgang
Hyaene
Hyaene
25335 Elmshorn, Ex-Argentinier
20,771,683 Hertha`s Pinte
8,179,028 Pier 18
3,896,597 Auf`m Keller
3,857,465 Musik-Empfehlungen
2,858,014 Neue Kfz-Steuer
2,831,578 Alte Möhren ...
0 members (), 1,039 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
cachito, Fendi, Roel
10,177 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
