Posts: 124 |
denk deine reifen sind kaputt, hatte 31 drauf und auch n flattern , hab dann , 33 x 12,5 x 15 drauf und dachte das es mich jetzt sicher gleich von der strasse haut , aber alles war weg, tausch mal von hinten nach vorne
Posts: 856 |
Hallo ge300 , hab dann , 33 x 12,5 x 15 drauf und dachte das es mich jetzt sicher gleich von der strasse haut , bin am überlegen ob ich auch diese Dimensionen draufziehe. Da ich ohne Höherlegungsfedern und Ohne Bodylift unterwegs bin, suche ich immerwieder mal nach Vergleichsvarianten. Fährst Du "normal" in Sachen Fahrwerk? Wie sieht es aus mit dem Einlenken/-federn gibt es Probleme. hast Du mal `nen Foto von der Seite, paßt die Optik? Danke
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 2,309 Likes: 3
Posts: 2,309 Likes: 3 |
@ Rayk
schau Dir mal 33x10,5 an. Ist meiner Meinung nach auf dem Kurzen sinnvoller (wir haben´s jetzt auf dem Langen Werkstattwagen und der fährt auch sehr gut damit (Breslau / Schlamm). Sind halt weniger ungefederte Massen. Ausserdem kannst Du ja mal über einen Bodylift (max. 4cm) nachdenken. Schafft mehr Platz ohne das Fahrwerk zu verhunzen und Du kommst zum reinigen und schrauben überall besser ran.
Gruß,
Carsten
Sick Of It All
Posts: 856 |
Hallo Carsten,
wie sieht es aber ohne Bodylift aus, wie gewollt und nicht.. Du weiß meine Garageneinfahrt. Gibt`sn Foto vom 33" ohne B-l und ohne Höherlegungsfedern? Danke
Gibt`sn Foto vom 33" ohne B-l und ohne Höherlegungsfedern? Von uns nicht. Der lange Werkstattwagen hat 6´er Federn. Damit sieht es absolut original aus. Man muß schon zweimal hingucken um zu sehen, warum er höher steht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich denke, daß 33´er ohne Höherlegung schleifen können. Als 12,5´er noch eher. Arnd fährt, glaube ich noch immer, 32x11,5 mit weißen Federn hinten und Trimmpackern vorne. Guckst Du hier, wenn die Site wieder online ist, den weißen kurzen 280´er: G4rce Alternative wären 235/85R16. Die haben auch rund 80cm Durchmesser und sind somit größer als Deine 31´er, aber nicht breiter. Dafür brauchst Du dann aber andere Felgen. Wie dem auch sei, größere Räder werden Dein Auto IMMER auch höher bringen. Wieviel Platz hast Du denn noch in Deiner Garage? Gruß, Carsten
Sick Of It All
1,386
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
