Seite 2 von 4 1 2 3 4
Ranziger Pandaputzer
Bankirai ist m. E. als Terassenbelag ungeeignet wenn man auch barfuss drüber laufen will. Egal ob geölt oder nicht, es stellen sich richtig fiese kleine Splitter auf, wenn man dann versucht die aus den Kinderfüßen wieder raus zu ziehen brechen sie ab.
Nie wieder Bankirai als Terassenbelag! Selbst nach 13 Jahren stellen sich noch die Splitter auf.
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Original geschrieben von landybehr
"fertig" will ich nicht. Daß es das gegeben hätte, hatte ich aber auch nicht gewusst.
Das war ja auch zur Ideenfindung bei der Konstruktion. smile
Beispielsweise daß zwar öfter Vierkantrohr für die Stützen zum Einsatz kommt, aber nicht für den Rahmen...
Teak ist aber bestimmt teuer ? Habe ich noch nirgends als Terrassenbeplankung gesehen und gehört.
Ja, Teak ist teurer. Aber bei ca. 9 m² halten sich die Mehrkosten in Grenzen. Zumal es praktisch keinerlei Folgeaufwand gibt - spart Geld und Nerven.
Fast alle Schiffsdecks aus Holz sind entweder Teak- oder Sipo-Mahagoni beplankt. Ich persönlich würde nur Teak nehmen.
Teak versprödet deshalb nicht, weil es in der Lage ist die natürlichen Harze und den Kautschuk dauerhaft zu behalten.
Also für den Rahmen würde ich IPE-Träger verwenden.
http://www.bau.de/biw/alumni/2000/schroepfer/stahlbau-profile/statische-werte/ipe-reihe.htm
Und in jedem Fall solltest du mindestens je einmal diagonal versteifen - falls keine ausreichend stabile Anbindung an die Außenmauer erfolgt.
das wäre machbar (IPE´s überall außer bei den Stützen zu nehmen), und soll so jetzt werden. Es macht mir an einer STelle die ARbeit geringfügig schwerer, aber das ist kein Schmerz.
Die diagonale Versteifung macht mir kaum Sorgen. Die zwei kurzen Stützen sind halt nur kurz und dann findet eine Anbindung (Dübel) an die Hausmauer statt. Daneben wird an einer Seite ein Abstieg (Treppe) mit zwei bis drei STufen in die 3x3m² Fläche einge"lassen". Sonst habe ich durch die Umgebung nicht genug Platz, um seitlich an die Terrasse nur "einfach" eine Treppe danebenzustellen. Jedenfalls kommen dadurch noch Verbindungen mindestens zweier Querlager zustande. Außerdem bin ich innerlich schon bei mehr, als 120x120mm für die Stützen gelandet. 4mm Stärke ist aber ok, oder ? So ein RoverChassis hat ja gerade mal die Hälfte smile
Mal noch´ ne dumme Frage: man tut ja meistens Stahl in den Beton hinein, um zu bewehren. Hat es einen Effekt, wenn man in den STahl Beton tut ? (Also ein Rohr ausfüllt).
P.S. was würde man heute bloß ohne das I-net und den web2.0 - Effekt machen ? Dank an Euch.
da zeigt der wohlstandsmensch mal wieder, daß ihm das hemd näher als die hose ist.
lieber raubbau am anderen ende der welt, als an der terassenqualität abstriche zu machen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
... hmm dudu ... so ganz ohne Hose is auch nix ... grin
Mario, du hast natürlich Recht - wenn man Wildhölzer nähme.
Aber auch Teak wird mittlerweile als Plantagenholz angeboten, wenn auch die Qualität nicht ganz so gut ist.
Mit dieser "kesselimprägnierten" Baumarktkacke hat man jedenfalls nur Ärger.
jaja.
Es ist schon ok,
Ich sehe hier niemand in diesem Thread, der zu kesseldruckimprägniertem Baumarktholz geraten hätte.
Mein Lärchenzaun hatte es als Baum zwei Kilometer ins Sägewerk und von dort 25 Kilometer zu mir. Und imprägniert oder sonst irgendwie behandelt wird an dem rein gar nix, auch später nicht. Die einzige Behandlung war die Trockenkammer.
Dass sowas teurer ist als irgendwelche dubiosen Latten aus dem Baumarkt kann man übrigens auch knicken. Ganz im Gegenteil.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wer im baumarkt kauft hat es nicht anders verdient.
als das er übern leisten gezogen wird.
lärche und gut ists.
landi
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
20,166,652 Hertha`s Pinte
7,954,624 Pier 18
3,750,939 Auf`m Keller
3,680,178 Musik-Empfehlungen
2,713,431 Neue Kfz-Steuer
2,663,128 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 355 guests, and 0 robots.
Bomber1980
Posts675,979
