Gummistiefelfetischist
Posts: 3,209 |
Moin Gemeinde,
demnächst muss ich meinen Tiefgaragenplatz an den Vermieter zurückgeben. Leider lässt er sich für meine langfristige Wertanlagestratiegie zur Lagerung von Öl in Betonböden nicht erwärmen....
Frage: Wie krieg ich den Betonboden, auf dem 6 Jahre lang n Serie stand, halbwegs sauber..... ??
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Mir hat einer gesagt mit ner Flamme drüber. Also mit einem Brenner, muß kein Schweißbrenner sein. Sowas wie zum Bitumenbahn legen, oder zum Unkraut abflammen.
Hab ich aber noch nicht selbst ausprobiert.
Gruß Mathias
Posts: 11,772 Likes: 22
Posts: 11,772 Likes: 22 |
nur so Alternativ kannst du mit handelsüblichem Ölfleckenentferner die Oberfläche so weit vorbereiten bis du mit Isolierfarbe den Untergrund für die neue Fußbodenfarbe .....ach das funktioniert eh nur im Werbefilm
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
nur so Alternativ kannst du mit handelsüblichem Ölfleckenentferner die Oberfläche so weit vorbereiten bis du mit Isolierfarbe den Untergrund für die neue Fußbodenfarbe .....ach das funktioniert eh nur im Werbefilm  Nimm mal das von mir verlinkte
Posts: 749 |
hehe... es geht auch einfacher, mit handelsüblichem Bremsenreiniger (Motorrad), ist nicht sehr umweltfreundlich, dafür geht alles Ölhaltige weg... siehe Wikipedia. Und das beste ist, es funktioniert  habe es sehr oft getestet..  Übrigens... auch gut für Vergasermotoren, wenn sie mal nicht anspringen wollen
'96er 350 TD SL '09er 320 CDI SL BIETE: Frontbügel im schlechten Zustand Klappkonsolen für Fahrer- und Beifahrerseite SUCHE: Werkstatt im Raum Dreiländereck CH/D/F
Wenn das Öl in den beton eingezogen ist, ist der Bremsenreiniger nur eine kurzfristige Verbesserung, da der Bremsenreiniger nur das Öl an der Oberfläche entfernt.
Das Ölex zieht aber auch das Öl in den tieferen Schichten aus dem Beton/Stein
Posts: 26,624 Likes: 170
Posts: 26,624 Likes: 170 |
Öl-ex geht.
Ebenso geht Kaltreinigerkonzentrat (haben wir für unsere LKWs als Reiniger, wird normalerweise 1:200 verdünnt, in solchen Fällen aber auch mal 1:5 (pur bringt es nichts)).
Alternative, wenn es grauer Betonboden ist: Nur grob reinigen, und auf den noch feuchten Untergrund Zement streuen...
Posts: 9,676 |
Caramba Ölfleckentferner. Hatte auch mal nen Rover. War das einzige, was die Plempe selbst aus Knochensteinen gezogen hat.
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
Ja, Caramba. Den kann ich auch empfehlen. Der hat meiner Haftpflichversicherung in vergleichbarer Situation damals wieder Kosten erspart. Das war, als ich auf so grauen, schiefertonartigen Treppenstufenstein vor dem Hauseingang einen unbemerkt von unten öligen Ölkanister (neu aus´m Regal. In der Serie fiel das Öl im Fußraum nicht auf) abstellte. Das Zeug tut so, als trockne es ganz schnell ab. Dabei hinterläßt es ein weißes Pulver, das man abfegen kann. Ich hatte damals Angst, die Ölflecken durch weiße Ölentfernerflecken bloß zu ersetzen und sofort Wasser geholt und alles abgespült. Selbst darunter hat Caramba sofort geholfen. Der Ölfleck war zwar frisch (2-3Std.), aber der STein nun mal total porös. Also keine ganz leichte Aufgabe für einen Ölentferner.
Das Öl-ex von Yankee wird´s auch tun. Für mich war von Vorteil, daß der allernächste Baumarkt (MaxBahr) das Carambazeug stehen hatte.
2 members (Meggie, WoMoG),
378
Themen44,617
Posts675,991
