Seit ich die neuen 255/85er MT´s drauf habe, zieht mein Wagen leicht nach rechts. Auch das Auswechseln der Vorderreifen hat keine Veränderung ergeben. Vorher, bei den 7,5R16ern (XZL) ist mir das nicht aufgefallen. Allerdings hatten sich da die beifahrerseitigen Reifen vorne und hinten (nach 70.000 km) etwas stärker abgenutzt als die fahrerseitigen.
Woran kann das liegen und wie kann man das wegbekommen? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Wenn der Wagen (110er SW Td5) auf der Bühne ist, drehen übrigens alle Räder gleichmäßig frei und die Spur stimmt auch so ungefähr.
"keep smiling!"
Hotter Turntabletänzer
Luftdruck in ordnung??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
oder die spurstange verstellt oder beschädigt??? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
gruße
Cornelius <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Luftdruck ist o.k. - Spurstange auch.
"keep smiling!"
Das Einzige, was beim Vermessen der Spur aufgefallen ist, ist daß die hintere Spur nicht ganz gleichmäßig ist (Abweichung von 3 Minuten) aber da kann man ja nichts einstellen. Beschädigt oder verzogen ist jedenfalls nichts und die Schrauben wurden auch alle auf festen Sitz überprüft... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" />
Hab´ schon daran gedacht, den linken Längslenker mit ein paar Beilagscheibchen zu verlängern, um vielleicht die Hinterachse exakt geradezustellen...
"keep smiling!"
Dann sind es eben die landy üblichen toleranzen die durch die größeren reifen nur ein wenig verstärkt werden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Cornelius
on her majesty´s service
hast du einen lenkungsdämfer mit gasdruck-einheit?
da muss man immer ein wenig gegenlenken....
Ich habe den OME-Lenkungsdämpfer. Ist das ein Gasdruckdämpfer? Ich dachte, der wäre mit Öl... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />
"keep smiling!"
ich hab auch einen ome dämpfer da mußt du nicht gegenlenken
Wie ist denn der Achsabstand links und rechts?
Was genau meinst Du mit Achsabstand?
"keep smiling!"
cross
cross
Weserbergland
20,404,983 Hertha`s Pinte
8,046,917 Pier 18
3,810,296 Auf`m Keller
3,744,070 Musik-Empfehlungen
2,767,061 Neue Kfz-Steuer
2,720,211 Alte Möhren ...
0 members (), 552 guests, and 0 robots.
oldie 1
Almandiner, Nobbie, Terranowolf
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,796
Topics44,432
Posts676,014
Members10,127
