Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
neuerdings gibts auch wachsholz . möglicherweise eine dauerhafte alternative.
Posts: 16,049 |
Siebdruckplatte, Seewasserfest verleimt... z.B.
Posts: 6,347 |
neuerdings gibts auch wachsholz . möglicherweise eine dauerhafte alternative. ... klingt nachdenkenswert
Posts: 6,174 Likes: 26
Posts: 6,174 Likes: 26 |
Dass das Hemd dem Menschen näher ist, als die Hose, ist dem Menschen leider in´s Eprom gebrannt worden. Jedem, möchte ich beinahe sicher sein. Mal besser, mal schlechter reflektiert. Aber halten wir uns nicht zu lang an Prinzipien auf. Auch wenn man sich sofort auf sie einigt. Tropenholz ist ja gar nicht der Wunschkandidat. Am Anfang stand doch sowieso erst die Frage nach dem, was taugt. Davon kann man sich dann unter den Leitgedanken Preis und Funktion nach unten bewegen. Gibt es denn eigentlich noch ganz andere Ideen für die Bodengestaltung ? Freunde haben vor der Holzterrasse einen Streifen von flachen Natursteinplatten ... ob sowas überhaupt realisierbar ist .. gegeben, daß es meiner Vorgesetzten gefiele. Im virtuellen Raum, hier, kann man ja noch unbeschränkt denken
Posts: 2,780 Likes: 2
Zauberlehrling im Gaswahn
Posts: 2,780 Likes: 2 |
Natursteinplatten sind prima,habe ich bei mir auch liegen(Schiefer),neigen zu Moosansatz,setzen sich auf die Dauer/scharfe Kantenbildung-dafür sehen sie gediegen aus.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
wer im baumarkt kauft hat es nicht anders verdient. als das er übern leisten gezogen wird. Ja Nein, bin auch grosser Fan von Lärche oder zur Not Douglasie. Bei senkrecht verlegtem Holz, z B als Zaun siehe Tordi oder als Boden/ Deckelschalung hälts hundert Jahre. Aber, als Boden für ne Terasse, hat das Zeug leide nur eine Halbwertszeit von ca. 5 Jahren... soll heissen, nach spätestens 10 Jahren denkst du übers rausreissen nach. Ich habe Tali genommen, Dauerhaftigkeitsklasse 1. Hat nen Taler mehr gekostet als Bangkirei (1,5) und nur die Hälfte vom Teak.
munter bleiben Andy
FYI: es kann bestens sein, daß ich das Untergestell aus Alu mache. Beim Materialpreis wird ein Kurs zusammenkommen, den ich bei STahl samt Verzinkung kaum einhalten kann. Und wenn, dann bliebe ein äußerst viel höherer Verarbeitungsaufwand und Montageaufwand für Stahl. Das beste ist, die gesamte Unterkonstruktion kann am Stück verschweißt werden. Und das beste ist, ich kann da endlich mal Alu Wig-schweißen üben. Man sieht das ja nicht. DAS Angebot muss man mir nicht zweimal machen  Bei der Dimensionierung kommt dann "Angstalu" dazu  Wir probten an einem Alurohr zu Vergleichszwecken, wie weit sich da sehr viel schlankeres Material verbiegt. Für die Verschraubung der Bodendielen schwebt mir vor, in das Alu solche Plastikspreizdübel zu nehmen, die Rover teilweise verbaut. Ihr wißt schon - diese schwarzen, kleine viereckigen Dinger, die ein 6mm Loch verlangen das man rechteckig feilt. Dadurch ist dann eine Edelstahlschraube "elektrisch" isoliert.
Posts: 683 Likes: 1
Posts: 683 Likes: 1 |
Plastikdübel  Gibt's da nicht was von SIKAFLEX  .
Und das beste ist, ich kann da endlich mal Alu Wig-schweißen üben. hast du ein ac/dc gerät?
Posts: 26,649 Likes: 180
Posts: 26,649 Likes: 180 |
Für die Verschraubung der Bodendielen schwebt mir vor, in das Alu solche Plastikspreizdübel zu nehmen, die Rover teilweise verbaut. Ihr wißt schon - diese schwarzen, kleine viereckigen Dinger, die ein 6mm Loch verlangen das man rechteckig feilt. Dadurch ist dann eine Edelstahlschraube "elektrisch" isoliert. Dann greif besser ins Mercedes-Regal. Da gibt es die Dinger für runde Löcher, das erspart Dir das Feilen.
1 members (thom),
384
Topics44,421
Posts675,828
Members10,119
