Posts: 191 |
Hallo Nach langer Zeit hab ich mal wieder eine Frage: Bei meinem 300GD, Bauj. 84 sind wohl neue Bremsbeläge an der Hinterachse fällig. Nun hab ich mal gehört, dass es je nach Bremstrommelabrieb, unterschiedliche Belagdicken gibt, also von Original , bis ?? Wie bekomme ich heraus , welche Belagstärke ich benötige ? Messen Innendurchmesser Bremstrommel ? Welches Maß für welche Belagstärke ? Die Beläge sind genietet, d.H. ich brauche nur die Beläge, wenn es die überhaupt noch gibt. Danke und Grüße Jörn
DER MIT OHNE SPERREN
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo Jörn,
wurden die Beläge schon mal gewechselt? Wenn nicht, reichen zu 90% die Standardbeläge.
Trommel-Innendurchmesser neu ist 260mm, Verschleißgrenze 261mm.
Posts: 191 |
Hallo Daniel Erstmal ein Danke Werde mich mal klug machen, indem ich dann mal irgendwann die Trommel runternehme.  Dabei kann ich auch mal die Beläge prüfen, inwieweit die schon runter sind. Grüße Jörn
995
Topics44,440
Posts676,109
Members10,133
