Posts: 102 |
Hallo Dennis,
wie lauft die auspuff unter dem wagen weil meiner auspuff jetzt schon kaum raum hat??
Hass du vieleicht eine foto von eine grosse diameter auspuff oder jemand anders ?
mfg Paul
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo paul met wat laswerk aan de uitlaat kun je voor de achteras, tussen carrosserie en chassis, naar links of rechts mbt tot de achteras in geval van nood heb ik er nog een. mvg Dominique
Posts: 102 |
@ Dominique thanks voor je aanbod maar het blijkt uit de vooras te komen,volgens mij een homokineet. Raar is dat er alleen een knoepend geluid is bij rechtuit rijden en in de bochten niet terwijl ik andersom zou verwacht..?
Es wird was anderes sein das das geraus verursachte, es kommt ein knackendes geraus aus die vordere achse aber nur wenn gerade-aus im kurven ist es weg...ich dachte homokineet ist anderum??
"The saga continues"
mfg Paul
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
Hallo Paul,
das könnte vom Radlager kommen.
Posts: 102 |
@Dapo ein radlager...das macht doch ein mmmmmmmm(wei ein biene) gerausch kein knupfend gerausch (ich weis nicht wie ich auf Deutsch unterschiedliche gerausche nennen soll..)?
Ein radlager ist schon etwas einfacher zu repariereen und nicht so teuer glaube ich! Wird es was bringen um dann gleich dieses special werkzeug zu kaufen fur die radlager oder geht das auch anders??
mfg Paul
@ Dominique en dan voor het wiel laten uitkomen ??(vind ik persoonlijk niet zo mooi..)
Gouda Trecker
Gouda Trecker
Posts: 349 |
Hallo Paul,
Ik heb mijn carrosserie aangepast zodat ik over de steun van het chasis heen kan, dit is veel werk. Ik heb dit gedaan omdat wij "regelmatig" offroad rijden en ik de uitlaat zo hoog mogelijk wilde hebben.
Het wiellager vervangen is ook betrekkelijk veel werk bij een G. Hier moet ook de complete steekas en homokineet eruit.
Gr Dennis
Posts: 814 |
Posts: 102 |
Nochmal zuruck melden was die problem ware....eine durchgebrochen radbolz.......war ein richtiges sch.. arbeit um die blemze-klotze los zu kriegen e=und den noch die bolz....
Aber er fahrt wieder gerausch frei ich habe die abgebrochen bolz getauscht mit einem von reserverad!
Vielen dank fur irhen hilfe!
mfg'Paul
1,120
Topics44,521
Posts677,051
Members10,194
