Page 2 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Sigi_H
Sigi_H
das Zeug, das man früher verwendet hat war Carbolineum, Steinkohlenteeröl
Stimmt. Stinkt furchtbar, aber wirkt.
Bestes Beispiel für Langlebigkeit die alten dunkelbraunen Holzzäune. Die Haltbarkeit war nur durch Unfälle mit Zerstörung desselben begrenzt.
Es gab und gibt nichts besseres, manche nehmen stattdessen Altöl ....
bertone
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Gibt's da nicht ne App für ???
das weiß ich nicht.
aber
wenn du teil der zaunpfahles der in die erde kommt einfach abschneidest und luftig lagerst, dann hält der ewig.
ein tipp aus der praxis - für die praxis.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Hmmm, da sehe ich auch noch Sparpotential, denn die 100cm Robinienpfähle, wären deutlich günstiger gewesen, als die 160er, die ich bestellt habe.
Dammich, hätteste das nicht früher erwähnen können.
munter bleiben
Andy
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Original geschrieben von azeh
aber
jetzt fällt mir gerade ein, das ich irgendwo noch Douglasie-enden liegen haben muss, die sind schon mind. 5 Jahre nicht in der Erde.... ich gehe mal schauen ob du Recht hast
munter bleiben
Andy
HPF Offline
Warum machst du das nicht auch so mit dem Rest der Zaunpfähle? Das ist doch eine gute Lösung! Sauber, zuverlässig, haltbar...
mach die Pfosten spitz und klopp sie in die Erde...
in 20 - 30 Jahren schneidest du die über der Grasnaabe ab und machst sie wieder Spitz und kloppst sie daneben ein ...
klar, wird etwas niedriger beim 2ten mal, aber dann bist du auch 20 Jahre älter und begrüßt
die Arbeitshöhe. :o)
ranx2
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Ich mach hier gar nix 2x, alles was technisch so durchführbar ist, das es so lange hält bis ich den Arsch zukneife, bzw bis es mir egal is wie es aussiehtt, wird so gebaut, koste es was es wolle.
munter bleiben
Andy
T Offline
Warum dann Holzpfähle?
JochenR
JochenR
Stuttgart
20,769,179 Hertha`s Pinte
8,178,597 Pier 18
3,896,067 Auf`m Keller
3,856,549 Musik-Empfehlungen
2,857,343 Neue Kfz-Steuer
2,828,934 Alte Möhren ...
0 members (), 591 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Anja
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,950
Members10,177
