Posts: 26,403 Likes: 140
Posts: 26,403 Likes: 140 |
Stimmt. Stinkt furchtbar, aber wirkt.
Posts: 280 |
Bestes Beispiel für Langlebigkeit die alten dunkelbraunen Holzzäune. Die Haltbarkeit war nur durch Unfälle mit Zerstörung desselben begrenzt. Es gab und gibt nichts besseres, manche nehmen stattdessen Altöl ....
bertone
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Gibt's da nicht ne App für ??? das weiß ich nicht. aber wenn du teil der zaunpfahles der in die erde kommt einfach abschneidest und luftig lagerst, dann hält der ewig. ein tipp aus der praxis - für die praxis.
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Hmmm, da sehe ich auch noch Sparpotential, denn die 100cm Robinienpfähle, wären deutlich günstiger gewesen, als die 160er, die ich bestellt habe. Dammich, hätteste das nicht früher erwähnen können.
munter bleiben Andy
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
.... aber wenn du teil der zaunpfahles der in die erde kommt einfach abschneidest und luftig lagerst, dann hält der ewig.
ein tipp aus der praxis - für die praxis. jetzt fällt mir gerade ein, das ich irgendwo noch Douglasie-enden liegen haben muss, die sind schon mind. 5 Jahre nicht in der Erde.... ich gehe mal schauen ob du Recht hast
munter bleiben Andy
Posts: 4,440 |
Warum machst du das nicht auch so mit dem Rest der Zaunpfähle? Das ist doch eine gute Lösung! Sauber, zuverlässig, haltbar...
Posts: 16,049 |
mach die Pfosten spitz und klopp sie in die Erde... in 20 - 30 Jahren schneidest du die über der Grasnaabe ab und machst sie wieder Spitz und kloppst sie daneben ein ...
klar, wird etwas niedriger beim 2ten mal, aber dann bist du auch 20 Jahre älter und begrüßt die Arbeitshöhe. :o)
Kuppenbremser
Kuppenbremser
Posts: 2,256 |
Ich mach hier gar nix 2x, alles was technisch so durchführbar ist, das es so lange hält bis ich den Arsch zukneife, bzw bis es mir egal is wie es aussiehtt, wird so gebaut, koste es was es wolle.
munter bleiben Andy
Posts: 9,676 |
2 members (Gas69, 1 unsichtbar),
663
Themen44,280
Posts672,071
Mitglieder9,909
