Hallo G meinde,
ich schwitze gerade so schön hier auf der Arbeit,da erreicht mich ein Hilferuf meiner besseren Hälfte, daß der G nicht mehr anspringt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/frown.gif" alt="" /> .
Nachdem ich zumindest schonmal meinen Dad hinschicken konnte um zumindest leere Batterie oder Fehlbedienung auszuschliessen, ergibt sich wohl ein defekter Anlasser.
Das Teil dreht wohl noch eine halbe Umdrehung und bleibt dann stehen.
Gutgemeinter Rat eines Bauarbeiters war "musste mal mit dem Hammer vorhaun, dann dreht er wieder..." smile
Ok, soll ja schon Fälle gegeben haben, wo solche Reparaturen geholfen haben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />, setzt aber ersteinmal voraus, daß man mir als totalen DAU erklärt wo der Anlasser bei dem Wagen sitzt (Fotos wären noch besser). Beim Hans Hehl auf der Seite sind nur Bilder eines g500, was mir nicht wirklich weiterhilft.
Falls mir also jemand den ein oder anderen Tip geben kann, was ich heute Abend so alles anstellen könnte, meine Feuerwehr wieder zum Leben zu erwecken, wär ich wirklich dankbar.
Gruß aus dem schwülheissen Bochum
Jörn
Hmm, bin gerade in Hagen, wäre sonst kein zu großes Problem. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Der Anlasser sitzt beim 300GE links unten am Motor, im Bereich der Spritzwand (Du erkennst ihn dan den dicken Kabeln, die daran hängen)
Danke schonmal. mal sehn, was die erste Fehlersuche ergibt.
Gruß Jörn
Archivar
Archivar
Hallo G meinde,
Jörn
Hallo Jörn,
habe schon verstanden, aber der Anlasser beim 240GD schnurrt prima, also entsteht z.Zt. kein Tipp dazu.
Bin gerade an einem Hauptbremszylinder dran, z.B. reinigen, Druckmanschetten (FAG) ersetzen usw.: Beim 240GD/460 bis Ident-Nr. 31804 wurde ein Hauptbremszylinder von FTE (Kennung 23) mit 23,81 mm Innendurchmesser eingebaut. Dieser wurde dann ab Ident-Nr. 31805 durch einen größeren Hauptbremszylinder mit 25,4 mm ersetzt. Weitere Einzelheiten: www.hanshehl.de/tipp43.htm
Zu dem Anlasser: - am besten ausbauen und beim Boschdienst überholen lassen, wenn sonst kein Fehler zu finden ist: Wackelkontakte, Magnetschalter, Zündschloß ??.
Gruß Hans anbei noch ein Bildchen: Innereien Hauptbremszylinder [Linked Image von hanshehl.de]
Hallo Hans,
sollte auch keine Kritik sein, nur eine Feststellung. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Werde gleich erstmal eine Abschleppstange kaufen und versuchen, den G mittels eines Alfa 156 nach Hause in die Garage zu ziehen. Wird bestimmt ein Anblick für die Götter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> kleines italienisches Auto mit brennender Kupplung versucht die Titanic zu bewegen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Schlammspritzer
Schlammspritzer
Hallo Joern,
das würde ich mir zweifach überlegen :
Der G ist dem Alfa gewichtsmäßig deutlich überlegen, Du hast im G kaum Bremswirkung (auch nicht der Alfa, der würde sich als Bremsklotz kaum eignen) ohne laufenden Motor, ggf. auch keine Servounterstützung. Eine Abschleppstange kannst Du in dieser Kombination auch vergessen.
Desweiteren scheint Dein G ein Automatik zu sein, die mögen auch nicht gerne gezogen werden (wenn überhaupt schau mal in Deine Betriebsanleitung).
Ruf doch den ADAC an, der macht die Kiste ggf. vor Ort fit oder hat zumindest den richtigen Abschlepper.
Mit meinem SJ habe ich zwar auch schon 7,5to gezogen, aber nur ein paar 100 Meter bis zur nächsten Stelle wo der Verkehr nicht blockiert wird.
Holger
Keine Panik, gleich kommt der Abschleppwa'G'en <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Ich sach nix <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
der mit dem (weißen) Wolf tanzt
F Offline
kein Sprit? *duckundweg*
G-ruß Frank
G Offline
Hallo G meinde,
Jörn
Da der Anlasser ein wenig dreht, ist die Aktion mit dem Hammer ziemlich aussichtslos. Das hilft eigentlich nur wenn der Magnetschalter klemmt. Dann dreht der Anlasser beim Startversuch aber nicht.
Bist Du sicher das die Batterie in Ordnung ist? Die Spannung der Batterie musst Du unter Belastung messen.
und weeech...
biber
biber
Emmental
20,304,854 Hertha`s Pinte
8,004,438 Pier 18
3,774,804 Auf`m Keller
3,713,020 Musik-Empfehlungen
2,738,278 Neue Kfz-Steuer
2,694,968 Alte Möhren ...
1 members (barny4010), 510 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Nikki1111, Chris72, Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood
10,104 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,746
Topics44,399
Posts675,619
Members10,104
