Seite 8 von 11 1 2 6 7 8 9 10 11
Hallo Peter
Wasser anstelle von Luftheizung kann ich nicht, weil: Braucht zuviel Strom, ist zu schwer mit allem drum und dran und zudem hab ich schon ne Airtop2000 verbaut.
Auch ich nutze das Gas ausschliesslich zum Kochen und auf gasbetriebenen Kühlschrank verzichte ich "dank" der Erfahrung von zwei solcher sche.... Kisten dankend. Ich hab auch deutlich mehr bedenken wegen CO2 bei den Gaskühlschränken als den Gas- oder Dieselheizungen. Auch in dem zu diesem Thread geführten "ursprünglichen Fall" ist ein Defek des Kühlschranks nicht auszuschliessen! Ich bin gespannt, ob noch mehr oder genauere infos veröffentlicht werden.
AD: Kompressorkühlbox. Die WAECO CF32 mit integriertem Akku find ich sehr interessant... hab aber immer noch die CF18.
WIM Offline OP
Fliegender Holländer
Harry,
Fur 250 Euro extra kanste dich doch eine schonen dikke bleiakku dabeikaufen. Und wens um mobilitet geht mit 24Kg ohne inhalt schleppst du nicht weit. Also vorher beer
CO2 bei gaskuhlkasten? Zu und abfur sind in freiluft, und kan nicht ins fahrzeug eindringen. (bei tauglichen einbau)
Wim
Hey Wim
Ich bleib bei der CF18, aber vieleicht gibts die auch mal mit Akku. Herumschleppen will ich sie nicht aber es würde meine Standzeit von aktuell 3 Tage um etwa 1 Tag verlängern.
Gaskühlschrank hatte ich in zwei Campern, beide "von der Stange", also Professionell verbaut. Wind von der falschen Seite sorgte bei beiden dafür, dass sie "Erstickten". Stand das Fahrzeug nicht gerade, erstickte die Flamme ebenfalls. Zudem traute ich der Abdichtung zwischen Entlüftungskanal und Fahrzeuginnenraum nie so richtig. Speziell beim Pössel Citroen Jumper mit seinen enormen Verwindungen.
Liebe Grüsse
Harry
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Habe - um das Thema für mich abzuschließen - gerade eine Antwort auf meine Anfrage an Eberspächer bekommen:
"Der Wärmetauscher von Luftheizgeräten, der ein
thermisch hoch beanspruchtes Bauteil ist, muss
10 Jahre nach der ersten Inbetriebnahme des
Heizgerätes ausgetauscht werden. Zusätzlich muss
in das Schild „Originalersatzteil“, das dem Wärmetauscher
beiliegt, das Einbaudatum eingetragen werden.
Anschließend das Schild neben dem Fabrikschild am
Heizgerät ankleben.
Der Wärmetauscher inkl.Dichtung für eine Airtronic D4 hat einen Preis von 108,50.- exkl. Mwst."
Das sollte man aus Sicherheitsgründen dann doch beherzigen.
Marcus
our best location scout
Ich habe, ganz aktuell, doch noch eine traurige Ergänzung der grundsätzlichen Thematik:
http://www.presseportal.de/polizeip...altung-in-langgoens-landkreis-giessen/gn
Die beiden waren erst 17 und 18 Jahre alt.
mfG
Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Silent & Noisy
Online Content
Silent & Noisy
Hallo!
Diese Meldung ist vorläufig noch mit Vorsicht zu genießen. Sie stimmt evtl. nicht ganz. Dass die Beiden leider tot sind, ist eine Tatsache, und zwar eine ganz schreckliche. Aber das mit dem Gaskühlschrank stimmt evtl. nicht.
Matti
on her majesty´s service
mal so in die runde gefragt:
welcher CO warner ist denn empfehlenswert?
ich würde mir hinsichtlich dieser Meldungen dann doch mal
einen anschaffen....
Besserwessi
Besserwessi
Kombizange, € 1,99 im Baumarkt
Als wir grade mit unserem Wohnwagen anfingen - um 1995 -, war eine sehr gute Kollegin von mir mit dem Thema längst am Start.
Die campte dann auch einmal im Winter mit Mann und Baby in der Eifel: Schneefall, Kälte . . . Truma auf Dauerstellung . . .
Hat nicht geklappt - und die drei sind Tage später in ihrem Wohnwagen gefunden worden.
Seitdem drehe ich das komplette Gas grundsätzlich jede Nacht an der Flasche ab . . . mit besagter Kombizange.
Also ich habe 20 Jahre Dauer/Wintercamping überlebt. Danach habe ich auch mit zweifelhaften heizungen. Petroleumofen im Lt28 diverse Jahre, auch Silvester am Brombachspeicher überlebt.
Ich denke wenn man nicht grobe Sicherheitsfragen missachtet, und für ne gescheite Belüftung sorgt dann klappt das schon. Nur alles zu verrammeln und Heizen wie die S,, des klappt halt nicht.
Ps Im Wohnwagen habe ich wirklich bestimmt 10 Jahre im Winter geschlafen....da muß schon ganz schön was a. kaputt sein und b. daneben laufen das man da erstickt.
Gruß Mathias
also kann jemand ein gerät empfehlen?
confused2
20,084,974 Hertha`s Pinte
7,929,102 Pier 18
3,739,635 Auf`m Keller
3,661,785 Musik-Empfehlungen
2,703,696 Neue Kfz-Steuer
2,645,810 Alte Möhren ...
1 members (Matti), 411 guests, and 0 robots.
Posts675,902
