Posts: 26,407 Likes: 141
Posts: 26,407 Likes: 141 |
Hallo tobi,
Ohne Welle, dafür mit Sperre fahren geht.
Bei den Wellen dürften die Längen das Problem sein. Das müßte schon ein großer Zufall sein, wenn da was paßt. Von den ET-Nummern her passen sie nicht.
Posts: 384 |
HI Dapo
Auch auf längere Strecken?
Werd das Einfach mal abmessen und ausprobieren.... der Flansch war das was mir sorgen bereitet :-)
LG Tobi
Posts: 460 |
Hallo, ja auch auf längeren Strecken, egal ob du dann mit Vorderradantrieb oder Hinterradantrieb fährst! Geht beides. Was soll auch passieren? Die Ausgebaute Seite läuft eben leer mit! Und mußt ja nicht die Achsen mit Vollgas durchdrehen lassen!
Gruß AT
Posts: 384 |
So und noch ein Update...
Hab mal die vordere Kardanwelle ausgebaut woraufhin das KLckern besser war und fahr jetzt mit der Welle vom 460 .... und jetzt ist gut....
Dank euch nochmals
LG Tobi
Frank_T
pendel zwischen München und Steinfeld/Oberfr.
2 members (Oelmotor, 1 unsichtbar),
290
Themen44,282
Posts672,133
Mitglieder9,910
