Posts: 8,679 |
Hab ich satt. Situation: Duschtasse und Fliese enden bündig auf einer Höhe, der Abstand ist > 1cm, darunter ist nix, also Luft bzw. Wasser. Das Problem: Ich mache alles schön blitzeblank, lege meine Silikonwurst in die Fuge, streiche glatt. Nach dem Aushärten ist eine Rinne entstanden, die schon die nächste Undichtigkeit erwarten lässt.
Lösung?
Ich hab schon mal überlegt, ein flaches Edelstahlprofil zu nehmen und mit Silikon auf Tasse und Fliesen zu kleben.
Wer ist Fachfrau oder hat eine dichte Idee.
(Schon klar, vor 16 Jahren hätte beim Badezimmerbau richtig gezaubert werden müssen, aber das Angebot meines Lieblingssizilianers Guiseppe, mir das Badezimmer für ein paar Flaschen Wein und gute Nachbarschaft zu fliesen, konnte ich derzeit nicht ausschlagen.)
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
such mal nach schwundfreiem Silikon, vielleicht hilft das.
Live aus Saransk in Russland
Posts: 16,049 |
hmmm,
kleb doch vorher ein Kompri-Band in die Fuge rein, lass 4-5 mm Luft nach oben... dann kann dir das Silikon nicht absacken :o)
Lüstling
Lüstling
Posts: 2,186 |
das mit dem Kompriband klingt auch nicht verkehrt. Gibt das noch irgendwie nach? Wenn ja, dann kann das Silikon beim Nachgeben wieder einreißen. Obwohl, so richtig Druck von oben übt da wohl kaum jemand auf eine 1cm Fuge aus
Posts: 16,049 |
Silikon ist nun mal elastisch ... das liegt ja auch der Sinn und Vorteil drin ... oder?
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Kleb eine LandRover-Plakette auf die Dusche, dann fallen weder das Spaltmaß noch der Wassereinbruch großartig auf. Wundert mich eh, daß noch niemand vorgeschlagen hat, da Riffel-Alu mit Sikaflex einzukleben...  Im Ernst: Du wirst das irgendwie auffüllen müssen, damit sich das Silikon nicht schon durch das Eigengewicht durchhängt. Kompriband wäre einen Versuch wert.
Posts: 8,679 |
Was ist Kompriband? (Aber Alu Riffel, das hätte schon was!
Posts: 16,049 |
das ist so was wie ein Gummiband nur umgedreht, wenn du es frei lässt wird es größer...
Komprimierband befindet sich mit einer Klebeschicht versteckt unter einer Schutzfolie, aufgerollt, in einer Packung und sieht aus wie Tesa-Moll. Wenn du die Schutzfolie abziehst hast du einige Momente Zeit das Band zu verkleben. Das Flach-Band quillt dann auf und verschließt dir den Spalt, elastisch. Also nicht die ganze Folie auf einmal abziehen, nach und nach :o)
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Nach dem Aushärten ist eine Rinne entstanden, die schon die nächste Undichtigkeit erwarten lässt. und das von einem Zahnklempner, schäm dich
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ich frag mal bei einem kompetenten mitarbeiter des deutschen marktführers für duschkabinen nach.
1 members (1 invisible),
1,301
Topics44,525
Posts677,095
Members10,202
