Posts: 446 Likes: 14
Posts: 446 Likes: 14 |
Hallo Leute, ich hätte da gerne ein kleines Problem.  Iveco 40.10 Bj90. Heute hab ich die Achsmanschetten rechts getauscht, (Förch Manschetten) weil die alten (die innere sogar noch die erste der Farbe nach) eben zu alt und brüchig waren. Soweit so gut, aber dann... beim zusammenbauen der Freilaufnabe ist mir aufgefallen das das innere Zahnrad leicht schief in der äusseren Aufhängung liegt. Nach genauer Inspektion habe ich den Fehler gefunden, von den inneren 3, ich sag mal "Arretierungsbolzen", ist einer abgeschert.(Ich hoffe wirklich irgend jemand im Forum weiß was ich hier beschreibe)  Also die Bolzen ca. 5mm lang mit Kopf ca.3mm innen welche die Mechanik antreiben, welche das Zahnrad nach innen schiebt und damit die Achse antreiben lässt. Langer Rede kurzer Sinne, HILFE!!!!!!!! Gibt es das Teil, wenn ja wo? Danke und ölige Grüße Adrian
Posts: 7,657 Likes: 137
Posts: 7,657 Likes: 137 |
Hallo Adrian, na ja, die Teile sollt es bei IVECO geben ![[Linked Image von thumbs.picr.de]](http://thumbs.picr.de/10138055js.jpg) Nr. 1 26794540 1998 entfallen Nr. 2 8199255 Nr. 3 8199256 Nr. 4 93157225 Nr. 5 93157226
Hallo Jürgen,
wie immer die perfekte Hilfe! Danke! Danke vielmals!
Werde gleich morgen mal bei meinem Dealer nachfragen was der Stoff (in diesem Fall der Stift) kostet!
Im Netz gibts nur eine Russische Seite mit dem Ding.
Grüße Adrian
Nur zur Info: Bei Iveco noch lieferbar für zahle und schweige 12.85€ + Märchensteuer.  Wird am Samstag verbaut, danke nochmals! gr��e Adrian
Posts: 52 Likes: 2
Posts: 52 Likes: 2 |
hallo leute,
ich habe da ein sehr kleines problem...... bei dem mir der sehr nette iveco bayern ersatzteilverkäufer auch nicht weiterhelfen konnte, da er die oben angeführte explosionszeichnung auf seinem computer nicht finden konnte:
die rechte freilaufnabe habe ich vor 25tds km mal ausgebaut - nur außen - das sie sich nicht auf 4x4 umlegen ließ. das ausgebaute material incl. dichtungen habe ich dann wieder eingebaut. funktion seitdem einwandfrei. nur leider "sieft" bzw. verschmutzt die radnabe immer wieder nach reinigung langsam. ich denke, es liegt an meiner wiederverwendung der dichtungen. im handbuch steht, das diese immer zu erneuern sind.
hat jemand von euch eine teilenr für die erforderlichen dichtungen bzw. welche dichtungen nehmt ihr dafür her?
iveco bayern konnte mir da leider nicht weiterhelfen....
beste grüße
thom
... der ganze bua a depp - 97er 40.10 WV
dann soll IVECO Bayern mal IVECO Deutschland fragen und wenn die`s nicht wissen IVECO Italia ...
Lt RepLeitfaden soll ersetzt werden, im ET Katalog gibt`s das Teil nicht - ich hatte mir entsprechende O-Ringe anderweitig besorgt.
1 members (1 invisible),
365
Topics44,450
Posts676,248
Members10,136
