Page 2 of 2 1 2
Hallo Falko
ich kann Dir zumindest sagen, dass es 4x4 spezifische Teile sind und dass es vorne und hinten verschiedene sind. Die Maße habe ich nicht.
Mmmm...schon klar,aber wir versuchen ja immer Alternativen zu finden.Und eigentlich geht da nur der Drehstab durch und soll federnd gelagert sein,warum die hintere Buchse anders ist weiß ich nicht.Aber vielleicht könnte man trotzdem die Buchse,wenn eine passt,einfach umdrehen und nach hinten setzen!
Gruß Falko
nur der Drehstab gelagert ist gut, da werden alle Kräfte vom Drehstab und Querlenker eingeleitet, nicht umsonst gehen die kaputt! Vorne und hinten kann man nicht tauschen, weil die Innendurchmesser der Buchsen unterschiedlich sind.
WIM Offline
Fliegender Holländer
gefunden über Vergleichsnummer 15083
Dicke/Stärke 33 mm, Innendurchmesser 36 mm
Aussendurchmesser 52 mm, Einbauort: Vorderachse
Einbauort: vorne, Gewicht 0,2 kg
gefunden über Vergleichsnummer 15084
Dicke/Stärke 33 mm, Innendurchmesser 33 mm
Aussendurchmesser 57 mm, Einbauort: Vorderachse
Einbauort: hinten, Gewicht 0,2 kg
WIM #500793 18/04/2012 19:45
Danke Wim,wäre cool wenn die passen! Wenn ich wüsste ob die Maße stimmen...
Ich finde die Vergleichsnummern nicht,kannst du mir bitte die Artikel Nr.dazu schreiben?
WIM #500804 18/04/2012 21:04
S Offline
Über die Vergleichsnummern hab ich auch viel Anbieter im Website gefunden. Ist aber bei keinem Shop / Händler lieferbar oder wenn dann nur je Art. Nr. nur im 10er Park erhältlich.
Nach mehren Interntbestellungen und anschließenden Stornierungen seitens der Shopbetreiber hab ich dann doch beim Iveco Händler für circa 20 € Brutto das Stück bestellt.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Original geschrieben von falko2
Bernhard,vielleicht hast du die alten Teile als Andenken aufgehoben?
Der Drehstab selbst hat unterschiedliche Durchmesser an den Buchsen, deshalb müssen deren Innendurchmesser unterschiedlich sein. Das liegt daran, daß der zylindrische Teil vor der Riffelung (also an der Mutternseite) natürlich kleiner sein muß als der nach der Riffelung.
Maße hab ich aber derzeit keine und kann auch nicht nachschauen, weil
Grüße aus Frankreich (mit Iveco)
BAlb #500810 18/04/2012 21:17
Kabriofahrer
Kabriofahrer
'n paar Teilenummern hab ich auch auf der Seite
http://privat.albicker.org/iveco-technik/drehstab.html#liste
müßte halt mal jemand gucken, ob die sich nach den Baujahren/Modellen unterscheiden
BAlb #500826 19/04/2012 05:15
Wäre ja zu schön gewesen!Ich finde auch nichts über die vergleichsnr.
Danke euch allen,werde doch bei Händler meines Vertrauens bestellen.
Dir Bernhard noch ein paar schöne Tage in Frankreich.
Kabriofahrer
Kabriofahrer
So, nachdem ich wieder im Lande bin und
- der schleichende Plattfuß beseitigt
- der Heizungshahn getauscht (ist mittlerweile der dritte!) und damit die Kühlung wieder dicht ist
- die Lichtmaschine geordert ist (Bosch-Lima hält offenbar 235000km)
war ich vorhin in meinem "Außenlager" und hab mal geguckt:
Außen-Durchmesser des äußeren Rings (vorn und hinten gleich, wenn ich die Teile richtig zugeordnet habe): 57mm, Länge incl. Kragen: 25mm, ohne Kragen: 22mm
Innen-Durchmesser des inneren Rings:
vorn: 33mm/Länge: 32mm
hinten: 36mm/Länge: 32mm
ohne Gewähr!
Page 2 of 2 1 2
20,750,197 Hertha`s Pinte
8,174,585 Pier 18
3,894,949 Auf`m Keller
3,853,762 Musik-Empfehlungen
2,854,208 Neue Kfz-Steuer
2,824,970 Alte Möhren ...
0 members (), 330 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Delos, lehndrohwermän
10,169 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
