Page 5 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
Sigi_H
Sigi_H
Original geschrieben von DaPo
Original geschrieben von Sigi_H
Da gibts doch auch so aufquellende Dichtungsbänder. Die werden komprimiert auf der Rolle geliefert. Man drückt sie im komprimierten Zustand in die Fuge, dort quellen sie dann auf und füllen die Fuge.
Sieht aus wie Schaumstoff .. bleibt zusammengedrückt, wenn man es zwischen den Finger komprimiert und geht dann langsam wieder auseinander.
ich weiss aber den Namen nicht mehr.
Schau mal in die zweite Antwort... wink
ok .. jetzt kenn ich auch den Namen ;-)
Meine Antwort ist genaus gut...und man muss nix bestellen...
und ich hab soooo schön gemalt... apollo
Lebe! Liebe! Belle!
Ein Prost mit harmonischem Klange....:beer:
wie versprochen möchte ich hier verkürzt die Meinung eines Fliesenlegers widergeben
Hohlraum geht gar nicht, alles saubermachen und mit Styropor auffüllen
Silikonnaht auf 1 cm Breite neben Tuschtasse hält nie und bleibt eine Wartungsfuge, d.h. jährliche Erneuerung je nach Beanspruchung
Alternative: Siliconprofildichtung
http://www.gummi-plast.de/index.php/cat/c190_Siliconprofile.html
FA1742 dürfte bei Hubertus passen, einfach mal anrufen
Homo Stupidus
Homo Stupidus
stop.
ich hatte da nicht recht,
ich hab lediglich jemanden gefragt der tagtäglich in duschwannen macht,
hier die vollständige antwort im original:
Solange sich das Becken beim begehen der Dusche bewegt wird das nie dicht!
Lösung PU-Schaum drunter oder ein Styropor Element.
ich hab nur weitergeleitet.
hinzufügen möchte ich noch das der trend ganz eindeutig zum wannenvollbad geht.
duschen war gestern!
HPF Offline
Silikonfuge wird auch nicht dicht, wenn die Wannen sich nicht bewegen beim Betreten...
Ein mal im Jahr neu und gut ist, unten drunter Füllschnur, Quellband etc und dann sauber versiegeln.
Aber DICHT würd ich mich NIE drauf verlassen....
Die saubere Lösung steht aber wohl nicht zur Debatte...
... Mittwochs ist Warmbadetag bei uns im Hallenbad ... smile
ranx2
Also doch Riffelblech.
Sprachfehler:innen sind heilbar.
So, dank Euch für die vielen Antworten.
Ich hab heute Compriband und Silikon geholt.
Erst mal die alte Fuge raus und alles ein paar Tge trockenpusten.
Dann werde ich das Compriband legen und darauf die Silikonfuge.
Und nur das Silikon einmal im Jahr erneuern macht mir nichts, wenn es denn nur um eine Fuge geht, d.h., ich erspare mir den Durchhänger mit Mißerfolg.
Übrigens, die andere Fuge, eine Eckfuge, ist supergut, deshalb glaube ich, daß da mit dem Bewegen auch nicht so viel los ist.
reinige die Fuge vor dem Silokon nochmal mit Fett,Eiweiss,Kalklöszeuch..
Nagellackentferner von Margit oder so
Lebe! Liebe! Belle!
Silikonentferner oder Bremsenreiniger geht auch gut :o)
ranx2
dirk
dirk
Willich NRW
20,913,767 Hertha`s Pinte
8,212,948 Pier 18
3,916,813 Auf`m Keller
3,894,369 Musik-Empfehlungen
2,892,647 Neue Kfz-Steuer
2,875,093 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,436 guests, and 0 robots.
FrankM
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
