Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Hi Leute,
wie bekommt man die Kennzeichenbeleuchtung re+li aus der einteiligen Plastikstoßstangevom 463 raus ohne die Stoßstange abmontieren zu müssen? Wenn das Glas ab ist, muss man hebeln, zusammendrücken oder was? Kann man sie anschliessend wieder verwenden oder gibt's Zahnausfall?
Gruss aus Stuttgart,
WW.
Gruss aus dem Ex Feinstaubparadies Stuttgart,
Wolfgang
U
U Offline
Hallo,die Dinger sind nur reingesteckt und halten durch eine Art Wiederhaken.Einseitig drücken und dabei erst die eine Seite und dann die andere Seite in Richtung Kennzeichen hebeln,und ja die Halterungen sind wiederverwendbar.
Gruß Ulli
K Offline
Seit 1-2 Jahren werden ab Werk welche mit LED-Einsätzen verbaut. Wenn du gerade beim Wechseln bist...
Gruß Klaus
Ganz alter Hase
Ganz alter Hase
Danke,
gut zu wissen.
LG,
WW.
Wolfgang
utp Offline
@kadege
Leider gibt es bei den Kennzeichen-LED-Beleuchtungen ein Problem: Das Steuergerät, das bis zum Einsatz der LEDs verbaut wurde, mag die nämlich nicht und serviert prompt eine Fehlermeldung!
Ich habe nämlich bei meinem (EZ 2/09) das Problem, daß dauernd die linke Kennzeichenbirne durchbrennt (oft schon nach 2 Tagen). Der Werkstattmeister in der Ndl wollte daher die LEDs einbauen. Er sagte mir, daß nach einigen Sekunden die Beleuchtung zu blinken beginne und die Meldung im Display "Kennzeichenbel. defekt" erscheine. Abhilfe würde nur ein neues Steuergerät bringen ...
Viele "G"rüße
Ulrich
K Offline
Oha... danke für den Hinweis!
Gruß Klaus
Batterietuner
Batterietuner
Ab wann wurden denn die Leuchten überwacht? Kann mir nicht vorstellen, dass das schon für meinen '95er W463 gilt.
Dann könnte ich also die LED-Leuchten einbauen?
G320 lang 1995
Titelverpasser
Titelverpasser
sollte erst nach 2000 der Fall gewesen sein. Deshalb für einen 95er total unproblematisch.
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,524,344 Hertha`s Pinte
8,089,622 Pier 18
3,841,438 Auf`m Keller
3,775,503 Musik-Empfehlungen
2,798,745 Neue Kfz-Steuer
2,754,276 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 490 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,692
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,492
Members10,142
