Page 3 of 4 1 2 3 4
Lieber Noob als Jungfrau
*lol*
Nicht schlecht. Freestyle auf der Theresienwiese! Findet man bestimmt viele neue Freunde. Ich mach' das jetzt mit der Selbermachwerkstatt :-)
Original geschrieben von TobisG
Hallo und Willkommen...
Hab meinF ahrwerk auch schon komplett gewechselt... zentral in Muc... auf der Teresienwiese... für größere Arbeiten gibts auch ne Selbermachwerkstatt in Laim... für ein paar Euro die Stunde ne Hebebühne und jede Menge Werkzeug, auch Federspanner :-)...
Is immer noch am günstigsten.
LG Tobi
X
My Name is Nobody, just Nobody...
X Offline
Original geschrieben von G230
nimm's mir bitte nicht übel, aber wenn Du die Spielzeugräder (255/65?) gegen 265/75R16 oder gar 285/75R16 (die halte ich für einen 300GE für zu groß, aber das ich Geschmackssache) ausgetauscht hast, wird sich dieses Problem weitgehend von selbst erledigt haben... beer ...
Zu Spielzeugräder:
Orginal GE300 normalerweise 255/75R15 = Durchmesser wie 265/70R16
Der GE300 ist mit den 5% größeren 265/75R16 bei einer 4,3er Achse knapp überlastet. Z.B. Erreicht auf der Autobahn nicht mehr seine Höchstgeschindigkeit. (geht aber gerade noch).
Die 10% größeren 285/75/R16 kann ich nur mit einer kürzeren 4,8er Achse empfehlen.
Jetzt noch ne blöde Frage zu:
Original geschrieben von RedNovember
Verstärkte Achse raus
Was für eine verstärkte Achse? Die aus dem "gepanzerten" mit dem angeschweißten "T-Träger mit gelochtem Steg"
Marcus
G surft
GENAU DIE! ...
Welchen Sinn dieser Einbau hatte - das wird ein Rätsel bleiben. Der Wagen ist sonst 100% serienmäßig :-)
Klingt plausibel, ich vermute Du sprichst aus Erfahrung oder? Ich werde es sehen wenn's so weit ist, aber grundsätzlich:
Vorne und hinten gegen 4,8er-Achsen austauschen (wie gesagt, verstärkte Vorderachse will ich ohnehin weg haben):
- Gibt's da sonst drum herum noch etwas zu beachten oder "einfacher" Austausch?
- Heiße Tipps für den Bezug der Achsen? :-)
Viele Grüße
Reinhold
Die lecker Panzerachse mit integrierter Bodenfreiheits-Einschränkung eek
[Linked Image von signalwerk.com]
Es gibt einige, die sich genau diese Verstärkung nachrüsten.
Vielleicht tauschen?
beim MB-Gebrauchteilecenter waren auch kurze Achsen im Angebot...
Gruss haro
Viele Grüße
Reinhold
Hi Reinhold,
bei der Beschaffung der Achsen sind m.E. nur zwei Dinge zu beachten, dann sollte es plug&play werden:
1. breit oder schmal (wenn ich das richtig sehe, brauchst Du die breiten)
2. ABS-Geber (hier gibt es verschiedene Verzahnungen der Geberkränze, die zum ABS-Steuergerät passen müssen - sofern Dein G ABS hat)
Bzgl. der Übersetzung bei den großen Rädern kann ich xxxyxxx nur zustimmen. Wobei eine Automatik hier Einiges kaschieren kann, was einem beim Schaltgetriebe nervt.
Gerhard
Sieht so aus - und ja, wenn dann Tausch gegen 4.8er (falls nötig). Wobei ich nach den ganzen Beiträgen erst mal abwarte, bin ja nicht auf der Flucht, nech?
Eine Frage stellt sich mir als Noob aber dennoch die ganze Zeit: WOZU DIESE PANZERACHSE? Sie schränkt immens Bodenfreiheit ein. Wofür?
Dank Dir ...
Ich warte mal noch ab wie sich's anfühlt.
Gruss haro
Page 3 of 4 1 2 3 4
20,848,841 Hertha`s Pinte
8,198,673 Pier 18
3,906,425 Auf`m Keller
3,875,760 Musik-Empfehlungen
2,877,443 Neue Kfz-Steuer
2,848,335 Alte Möhren ...
1 members (DieselTom), 1,440 guests, and 0 robots.
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
