Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Foristi,
ich habe nun endlich mal die Bremsbeläge vorne gewechselt, haben schließlich 110.000 km gehalten. Einbau war kein Problem, sah alles recht entspannt aus.
Jetzt werden die Schreiben im normalen Fahrbetrieb so knapp 80 Grad heiß, man kann die Scheibe mit den Fingern kurz antippen. In der Mitte der Scheibe zeichnet sich eine leicht bläuliche Spur ab. Ist das nach dem Wechsel der Beläge normal, oder muss ich nochmal ran. Der Wagen rollt eigentlich frei und steht nach dem Ausrollen nicht ruckhaft, starke Schleifgeräusche sind auch nicht erkennbar. Dreht man die Räder freihängend, dann machen sie auf beiden Seiten eine Umdrehung bis zum Stillstand. Die Hinterräder drehen allerdings wesendlich leichter.
Danke für die Anworten.
Grüße Rainer
Nach über 4 Jahren Landy ist man Abhängiger!!
T Offline
wenn sich das Rad eine Umdrehung frei dreht, mach Dir keine Sorgen. Ich hab mir an meinen Scheiben auch schon die Finger verbrannt. Die werden beim Bremsen ziemlich fix heiß. Wie hast Du das mit den 80°C gemessen?
Tungsten
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Tungsten,
ich habe das mit viiiieeeel Gefühl gemessen, bei 100 Grad verbrennt man sich ja die Finger recht schnell, ich schätze mal bei 80 Grad tuts schon richtig weh <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
Ich hab extra den Disco ca. 3 km ohne zu bremsen laufen lassen und dann ausrollen lassen.
blau...........grundätzlich nicht gut.............ist aber auch selten schlimm.........gucken tust besser.....noch besser fühlen, fühlen ob das Bremspedal "länger" wird <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Fast abhängig
Fast abhängig
Hallo Troll,
die Scheibe ist nicht auf der ganzen Fläche blau, eher ein Kranz in der Mitte der Scheibe. Bremswirkung ist auch nach 50 km Fahrt super, hab auch Bremsflüssigkeit gewechselt und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Rainer
Rio
Rio
BW
20,877,262 Hertha`s Pinte
8,205,639 Pier 18
3,913,337 Auf`m Keller
3,886,255 Musik-Empfehlungen
2,884,255 Neue Kfz-Steuer
2,866,825 Alte Möhren ...
1 members (Pirx), 1,032 guests, and 0 robots.
10,197 Registered Users
Topics44,522
Posts677,082
Members10,197
