Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Ohne Not, da uns auf dem Hof die ersten Tropfen auffielen, bitte ich um Rat. Der Eingang meines hinteren Differentials, wo die Kardanwelle hineingeht, ist undicht. Warscheinlich ist der Simmerring undicht. Wir bekomm ich die Kardanwelle ab, welchs Ersatzteil benötige ich und welches Öl in welcher Menge und wie kontrolliere ich den Ölstand. Danke für jede Hilfe.
Axel
Posts: 7,634 Likes: 133
Posts: 7,634 Likes: 133 |
Hallo Axel, die Kardanwelle am Flansch abschrauben, im Flanschteil vom Diff ist eine zentrale Mutter, die abgeschraubt wird (Gegenhalter verwenden, der in die Bohrungen vom Flansch greift). Dann kannst Du den Flansch von der Welle abziehen und den Simmerring (ET 40101693) wechseln. Die Mutter ersetzen (ET 7162213), wird mit 450 Nm festgezogen. edit: Bild eingefügt ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/10279434pl.jpg)
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Danke, werde morgen bei Iveco die Teile bestellen. axel
Posts: 1,405 Likes: 26
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Posts: 1,405 Likes: 26 |
Hei!
Der Siri ist evtl. nicht leicht rauszukriegen. Dann kann man versuchen, vorsichtig eine oder zwei Spaxschrauben reinzudrehen und ihn daran rausziehen.
Gruß Matti
Fliegender Holländer
Posts: 862 |
Prüfen Sie zuerst, die Entlüftung auf der Welle. Wenn er verstopft ist, wird das Öl herausgepresst durch Erwärmung und steigendem Druck.
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Wim, ich werde es am Wochenende überprüfen, weiß jemand, wie der Ölstand sein sollte und wie ich es kontrollieren kann??
sorry ich vergaß - Füllung 2 Ltr. - steht im Regelfall bis U-Kante Einfüllöffnung, aber eben 2Ltr. Tutela W 140/M-DA (gemäßigtes Klima) > SAE 85W-140 API GL5 Tutela W 90/M-DA (kaltes Klima) > SAE 80W-90 API GL5
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Hallo Jürgen, ich habe die Anleitung gefunden, in der die Füllmenge 3,3 l steht. Gab es Unterschiede zwischen dem Rundauge und Euren? Was ich gar nicht fand waren die Entlüftungsschläuche, weder vorne noch hinten, wo sind diese?? Danke Axel
hmm ich habe keine Unterlagen zum alten Daily, wobei das Achsgehäuse (hinten) vom Restyling, NewDaily und Daily96 verwendet wurde. Die Entlüftung ist jeweils auf dem Achsrohr, hinten links, vorne rechts vom Diff.
Rückfälliger
Rückfälliger
Posts: 196 |
Sind das Schläuche oder Rohre? Axel
368
Posts675,900
