Seb Offline OP
Moin zusammen,
durch meine Waldarbeit sammelt sich hier immer mehr hydraulisch betriebener Krempel - und dann liegt da noch eine Winde in meinem Schuppen...
Also wäre eine leistungsfähige Hydraulik am G cool. Und noch cooler wäre es die Winde auch mit angetriebenen Rädern nutzen zu können.
Unimogs können sowas (?)
der U90 / U100 hat einen OM602 (DELA)
wie wird da die Hydraulik angetrieben? Keilrippenriemen? Im WIS bin ich nicht fündig geworden (das will nix heissen, die Bedienung dieser Grottensoftware ist nicht meine stärke ;-)
Bin gespannt auf Eure Ideen ...
Seb
Hallo Seb,
SA12296, wird irgendwo am Motor angebaut und offenbar über einen separaten Riemen angetrieben (A6020320104, wird vor die Flachriemenscheibe A6030320204 geschraubt)
O
O
Welcher Leistung bedarf es denn? Wenn ausreichend, würde ich mal auf eine doppelt wirkende Lenkhelfpumpe schielen. Quasi zwei Pumpen in einem Gehäuse. Ixetic hat so was.
René
Seb Offline OP
So... bin langsam etwas schlauer, Leistungsbedarf so um die 10-15kw...
hab den Leuten von power-trax Punkt de vor 3 Tagen mal eine Mail geschrieben - mal sehen was die dazu sagen. Ich denke es wird auf eine Zahnriemen getriebene Pumpe hinaus laufen....
Seb
nirac
nirac
und dann muss du noch bedenken dass der gute 290GD keine 10-15kW im Standgas abdrückt. Will heissen eine Motordrehzahlregelung muss her für wenn die Hydraulik Power braucht.
Gruss Carin
Spike
Spike
Großraum Bremen
20,168,156 Hertha`s Pinte
7,955,339 Pier 18
3,751,203 Auf`m Keller
3,680,540 Musik-Empfehlungen
2,713,626 Neue Kfz-Steuer
2,663,484 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 395 guests, and 0 robots.
Meggie 1
GW350 1
GFN 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,986
