Posts: 76 |
ich bin gestern bei der Hitze 300 km nach Holland ans Meer gefahren und mir ist da was aufgefallen. Nach einige km auf der Autobahn wurde es zwischen den Sitzen, unter der Mittelbox sehr sehr heiß. Nun, das ist mir noch nie aufgefallen. Vielleicht aber auch nur, weil ich nie so lange Autobahn gefahren bin und wenn, dann was es einmal im tiefen Winter. Ist die Hitze nun normal???
Danke für Antworten
Fußball ist doof. Gruß DaPo
Posts: 780 |
Wenn es sich bei deinem Fahrzeug um einen Defender handelt, mach dir nix draus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Iss ne alte Landykrankheit, die Hitze kommt vom Getriebetunnel.
Im Winter, wenn man`s brauchen könnte, kommt halt nix <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Fussball iss geil und DaPo schnarcht
Posts: 76 |
Sorry, ist eine Defender!!! Hatte ich vergessen zu sagen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-snore.gif" alt="" />
Hmmja...leg einfach keine schokoriegel in die ablage <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 5,410 |
ist normal, wenn du etwas langsamer fährst ist der effekt nicht so stark. je nach zubehöhr im bereich des unterbodens verstärkt sich der effekt. wenn du unterfahrschutz und getriebeschutzplatte hast staut sich die wärme und es wird noch wärme, ab wann es genau ungesund wird kann ich dir nicht sagen ein paar jungs haben schon irgendwelche sachchen zur verbesserung der luftführung entsprechend zur verbesserung der kühlung gebastel, ich glaub das waren die exteccer
Auf dem mittelblech eines exmods kannste eier braten <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Naja, zumindest kockelt dir die gummisohle deiner schuhe weg <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div01.gif" alt="" />
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Bist wohl mit offenen Fenstern gefahren! Wenn die Fenster geschlossen bzw. nur einen kleinen Spalt offen bleiben, dann wirds an den Füssen auch nicht so warm. Nee, ich will Dich nicht veräppeln, ist wirklich so!
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
Posts: 1,409 |
... wenn Du schneller wo 100 fährst.... JA
es gibt Getriebeölkühler....
selber frickeln ca 600 Euros machen lassen ab 1000
und NIE mehr heisser G-Tunnel
und übrigens.... der Stille hat Recht ! und noch übrigensens... ob mit oder ohne U-Pappe spielt 0 Rolle
Ab einer bestimmten Geschwindigkeit entsteht an der Wagenunterseite ein Sog, der sich - wie "delSilencio" ja schon bemerkte- verstärkt, wenn die Fenster offen sind. Es gibt dann einen gleichmäßigen Luftstrom von unten nach oben. Jeder, der lange Schwemmtonebenen, Fech-Fech fährt, hat es erlebt. Mit der Hitze zieht der Staub durch's die englisch bedingten Materialtoleranzen in's Auto. Zwei billige Nothilfen (Lösungen sind es nur bedingt) bieten sich an: kräftiger kleiner Lüfter im Rohr (Campingzubehör) unter dem Auto in Getriebenähe anbringen. Zugstufe auf Seite Getriebe, Abluftrohr einen halben Meter weiter nach hinten führen. Oder: Getriebetunnel und Zugangsplatte zwischen den Sitzen im Innenraum mit guter Isoliermatte (eine Seite Alu) verkleben. Beides ausprobiert: hilft. Getriebekühler ist teuer, nicht so ganz einfach zu verlegen und Quelle eventueller Dichtigkeitsprobleme. Aber das kommt natürlich immer darauf an, ob und wo man Gelände fährt. Gruß Roge San [color:"black"] [/color]
Posts: 73 |
wie ale schon gesagt haben, bin gestern aus italien zurückgefahren, es ist so warm das du nicht barfuss fahren kannst. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> das gehört so, im winter natürlich nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
irgendwas is immer
445
Posts675,901
