Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
@ Stardefender
ich gehe mal davon aus, dass du noch alle Kunststoffteile unter dem Auto hast...
Wenn du diese Verkleidungen wegbaust (geht leider nur durch zerschneiden), bekommt der Wagen unten mehr Luft. Hat bei mir einiges geholfen.
Zusätzlich halt vorne die Klappen auf und die Fenster zulassen...
Posts: 857 |
Hi Fendi, das Plastikzeugs geht auch ganz raus ohne schnipp-schnapp! Fahrzeug vorn einfach anheben, dann funzt´s. Aber Du hast recht ohne die Teile wird´s weniger warm!
Cheers
GSMIX
CHEERS
Posts: 757 |
...und ein MSD-Rohr bringt auch noch was! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
"keep smiling!"
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das liegt daran, daß die Abdeckungen unter den Sitzen nie ganz dicht sind. Wenn man das fenster oder das Schiebedach öffnet, entsteht ein Sog vom Getriebe durch den Schlitz in den Fußraum.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 614 |
Ja, man muss für Überdruck in der Kabine sorgen. Am besten per Lüftungsklappe auf und den Rest dicht halten.
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Posts: 647 |
wie schon geschrieben wurde:
Plastikgeraffel abbauen, dann hat man merklich weniger Wärmeentwicklung! (Hatte mich damals auch ganz schön über die Hitz gewundert...)
Marcus
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
Posts: 44 |
Ist doch völlig normal
Schön ist auch, wenn aus dem Batteriefach unter dem Fahersitz ein heisser Luftstrom um die Beine wirbelt. Ich hätte den 110ß er doch mit Klimaanlage kaufen sollen, im Sommer bei 35 Grad hier in Spanien wäre das schon schön... Aber man kann nicht alles im Leben haben.
woodwolle
Jäger und Sammler
2 members (Rainer4x4, 1 invisible),
312
Topics44,438
Posts676,082
Members10,133
