Page 2 of 2 1 2
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
@ Stardefender
ich gehe mal davon aus, dass du noch alle Kunststoffteile unter dem Auto hast...
Wenn du diese Verkleidungen wegbaust (geht leider nur durch zerschneiden), bekommt der Wagen unten mehr Luft. Hat bei mir einiges geholfen.
Zusätzlich halt vorne die Klappen auf und die Fenster zulassen...
Hi Fendi,
das Plastikzeugs geht auch ganz raus ohne schnipp-schnapp!
Fahrzeug vorn einfach anheben, dann funzt´s.
Aber Du hast recht ohne die Teile wird´s weniger warm!
Cheers
GSMIX
CHEERS
GSMIX
>>Beschleunigung ist, wenn die Tränen der Ergriffenheit waagerecht am Ohr abfließen.<< (Walter Röhrl)
...und ein MSD-Rohr bringt auch noch was! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
"keep smiling!"
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Das liegt daran, daß die Abdeckungen unter den Sitzen nie ganz dicht sind. Wenn man das fenster oder das Schiebedach öffnet, entsteht ein Sog vom Getriebe durch den Schlitz in den Fußraum.
A N D R E A S
Das Rübenschwein
M Offline
Ja, man muss für Überdruck in der Kabine sorgen.
Am besten per Lüftungsklappe auf und den Rest dicht halten.
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
wie schon geschrieben wurde:
Plastikgeraffel abbauen, dann hat man merklich weniger Wärmeentwicklung! (Hatte mich damals auch ganz schön über die Hitz gewundert...)
Marcus
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
Ist doch völlig normal
Schön ist auch, wenn aus dem Batteriefach unter dem Fahersitz ein heisser Luftstrom um die Beine wirbelt.
Ich hätte den 110ß er doch mit Klimaanlage kaufen sollen, im Sommer bei 35 Grad hier in Spanien wäre das schon schön...
Aber man kann nicht alles im Leben haben.
woodwolle
Jäger und Sammler
Page 2 of 2 1 2
Nessie
Nessie
Offenbach/M.
20,658,370 Hertha`s Pinte
8,147,825 Pier 18
3,875,819 Auf`m Keller
3,826,202 Musik-Empfehlungen
2,834,308 Neue Kfz-Steuer
2,795,221 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 922 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
robbertu
10,153 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,903
Topics44,486
Posts676,732
Members10,153
