Page 4 of 10 1 2 3 4 5 6 … 9 10
ich habe noch Rahmenteile (Stücke).
Es war somit kein Problem die Materialstärke zu messen.
Die Überlappung der U-Profile ist bei einem durchgesägten
Rahmen gut sichtbar.
Anhand der U-Profil Maße, Profile übereinandergeschoben, ergibt
es eine Überlappung von 9mm (43mm + 43mm - 77mm Gesamtbreite =
9mm Überlappung).
Die Maße können sich noch um einige Zehntel ändern, da alles
mit Farbe gemessen.
Gruß Alcandriver
H
Hat nen Chassis Fetisch
H Offline
Sehr interessant! Hätte echt nicht gedacht, dass dieser Rahmen auch ineinander verschachtelte C-Profile zusammen fügt. Ist also so gesehen ähnlich wie beim Land Cruiser HZJ, der hat nur kleinere Profile und dafür dickeres Blech (145x55x~4mm).
Mit den Maßen wären dann die des 6x6 im Vergleich besonders interessant, der OKA der ja sogar noch etwas schwerer werden darf, kommt mit nochmal kleineren Profilen aus, ist dafür aber extrem dickwandig. (125x75x6)
Ich enttäusche Euch ungern, aber auf der vorletzten Eurosatory hat der 6x6 seehr nach Standard-Rahmen ausgesehen; ein paar mm hier oder dort, gut, Längslenker und Lager absolut ident.. aber auch der gehärtete 5,4to-Zweiachser ist extrem "seriennahe": Buchen wir unter Ausreizung der letzten Reserven sowie Gottvertrauen
Alle Zusammenhänge mit dem Oberaigner-Sprinter 6x6-Projekt und den Dreiachsern für Australien sind natürlich zufällig wink
H
H Offline
Also ich kenne nur den normalen Sprinter-Rahmen und der würde meiner Einschätzung nach beladen keine Geländepassage überleben wo echte Torsionskräfte auftreten.
Es ist ja generell immer die Frage - was man der Konstruktion zumutet und wieviel Reserven man dabei noch übrig lässt.
Den Ramen des Dodge 2500 (ab 2003) würde ich z.B. auch als eher massiver als den des G einschätzen, habe leider keine Daten aber die Träger sind definitiv höher und breiter, kann mir nicht vorstellen, dass sie dünner sind.
Dennoch ist der Power Wagon, also der echte voll geländetaugliche 2500er, auf 3.8Tonnen zgG begrenzt, während der G-Pickup 4.3 Tonnen wiegen darf.
H
H Offline
Nachtrag: Oder ist der Rahmen des 4.3er PU's auch zumindest leicht modifiziert wie der des gehärteten 5.4ers? Laut Zeitung OFFROAD hat der G in den Profilen ja Knotenbleche - immer oder nur in den sonderausführungen?
H
H Offline
Weiss Niemand was zu diesen inneren Blechen? Müsste man ja sehen wenn einer der Träger mal zersägt ist zwecks Restaurierung.
Warum sollte jemand den Träger zersägen?
H
H Offline
Naja Rost - Teil rausgeschnitten - wieder eingefügt. Frag' Alcandriver smile
Feldschrauber
Feldschrauber
Der Pickup Rahmen hat quasi nix mit den serienrahmen zu tun.
Ausführungen --> Diverse
Nicht vergessen das der 6x6 am Anfang steht und stehtig verändert wird.
Der B6 Panzer Rahmen und auch schon weit vom Serienrahmen entfernt....
Beste Grüße
H
H Offline
Hmm tja das ist jetzt so ziemlich das Gegnteil von dem, was PeterM berichtet hat. Seltsam. Keiner was zu diesen dussligen innenblechen?
20,900,539 Hertha`s Pinte
8,210,657 Pier 18
3,915,134 Auf`m Keller
3,890,746 Musik-Empfehlungen
2,889,597 Neue Kfz-Steuer
2,871,697 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 1,130 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
