Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Aus welchem Material ist die Duschtasse?
Verformt sich die Duschtasse wenn jemand in der Dusche steht?
Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 7,596 |
jepp...das ist auch meine Befürchtung... die Wanne steht nicht fest und durch die Last bewegt sie sich und reisst natürlich das Silikon wieder von der Wand... noch dazu beitragen kann das Feuchtigkeit und Fett dazu führen können das das Silikon erst gar keine richtige Verbindung mit der Wand eingehen kann wie kann man nu testen ob die Wanne wackelt ? Wird ja nicht so dolle sein das man es mit Brille sieht... kannst du denn an den anderen Seiten der Wanne aussen Risse entdecken in den Fugen und Ecken ? Hast du eine Revisionsklappe ? hmmmm ...Bauschaum unter die Wanne...ist nicht leicht , das Zeug zu verarbeiten ,dehnt sich mächtig aus und kann deine Wanne von der Wand wegdrücken vielleicht 80 Kilo solange in der Wanne lassen bis Silikon hart ![klugscheisser klugscheisser](/images/graemlins/default/iconcool.gif) such dir ein optisch ansprechendendes Gewicht und das nehmt ihr immer zum duschen dann kurz raus...sozusagen ein Leerwannengewicht...einen sogenannten Wannensteher...
Lebe! Liebe! Belle! —---------------------------------------------- Ein Prost mit harmonischem Klange....
Posts: 1,414 Likes: 4
Posts: 1,414 Likes: 4 |
Riffelblech in der Dusche hat was... ![punish2 punish2](/images/graemlins/default/smilie_b_226.gif) Cheerio Frank
Posts: 1,282 |
jepp...das ist auch meine Befürchtung... die Wanne steht nicht fest und durch die Last bewegt sie sich und reisst natürlich das Silikon wieder von der Wand... noch dazu beitragen kann das Feuchtigkeit und Fett dazu führen können das das Silikon erst gar keine richtige Verbindung mit der Wand eingehen kann wie kann man nu testen ob die Wanne wackelt ? Wird ja nicht so dolle sein das man es mit Brille sieht... kannst du denn an den anderen Seiten der Wanne aussen Risse entdecken in den Fugen und Ecken ? Hast du eine Revisionsklappe ? hmmmm ...Bauschaum unter die Wanne...ist nicht leicht , das Zeug zu verarbeiten ,dehnt sich mächtig aus und kann deine Wanne von der Wand wegdrücken vielleicht 80 Kilo solange in der Wanne lassen bis Silikon hart ![klugscheisser klugscheisser](/images/graemlins/default/iconcool.gif) such dir ein optisch ansprechendendes Gewicht und das nehmt ihr immer zum duschen dann kurz raus...sozusagen ein Leerwannengewicht...einen sogenannten Wannensteher... Wir hatten dises Problem auch mal. Meine Holde war schwanger und hatte mächtig zugelegt. Die Duschtasse war nur undicht wenn der Große (damals 3) mit Mama duschen wollte. Dazu kam dass das Silikon keine richtige Verbindung mit der Acryl-Fläche eingehen wollte. Sili rausgekratzt, den Rest mit Silikon-Entferner entfernt, Kante der Duschtasse mit Korn 240 angeschliffen, 3 Zementsäcke reingelegt und Fuge mit Lugato-Wie Gummi abgedichtet. Hält seit 12 Jahren.... Gruß, Michael
Posts: 16,049 |
von einer Undichtigkeit schrub der Hubertus doch noch gar nix?
Posts: 7,596 |
Riffelblech in der Dusche hat was... ![punish2 punish2](/images/graemlins/default/smilie_b_226.gif) Cheerio Frank Ist das die Dusche auf dem Campingplatz wo du wohnst ??? ![wink wink](/images/graemlins/default/wink.gif)
Posts: 7,596 |
von einer Undichtigkeit schrub der Hubertus doch noch gar nix? wolllll!
Posts: 16,049 |
von der Erwartung schrub er... na, warten wir es mal ab :o)
Das ist bei uns auf dem Friedhof, da ist es umsonst. Außer im Winter, da wird das Wasser abgestellt Aber Uwe hat mir gezeigt, wie das im Winter mit der Regentonne klappt. Cheerio Frank
4 members (kepa75, user108, WoMoG, 1 unsichtbar),
499
Themen44,285
Posts672,154
Mitglieder9,910
