Posts: 530 |
ich habe noch Rahmenteile (Stücke). Es war somit kein Problem die Materialstärke zu messen.
Die Überlappung der U-Profile ist bei einem durchgesägten Rahmen gut sichtbar.
Anhand der U-Profil Maße, Profile übereinandergeschoben, ergibt es eine Überlappung von 9mm (43mm + 43mm - 77mm Gesamtbreite = 9mm Überlappung).
Die Maße können sich noch um einige Zehntel ändern, da alles mit Farbe gemessen.
Gruß Alcandriver
Posts: 848 Likes: 4
Hat nen Chassis Fetisch
Posts: 848 Likes: 4 |
Sehr interessant! Hätte echt nicht gedacht, dass dieser Rahmen auch ineinander verschachtelte C-Profile zusammen fügt. Ist also so gesehen ähnlich wie beim Land Cruiser HZJ, der hat nur kleinere Profile und dafür dickeres Blech (145x55x~4mm).
Mit den Maßen wären dann die des 6x6 im Vergleich besonders interessant, der OKA der ja sogar noch etwas schwerer werden darf, kommt mit nochmal kleineren Profilen aus, ist dafür aber extrem dickwandig. (125x75x6)
Posts: 2,686 Likes: 102
Posts: 2,686 Likes: 102 |
Ich enttäusche Euch ungern, aber auf der vorletzten Eurosatory hat der 6x6 seehr nach Standard-Rahmen ausgesehen; ein paar mm hier oder dort, gut, Längslenker und Lager absolut ident.. aber auch der gehärtete 5,4to-Zweiachser ist extrem "seriennahe": Buchen wir unter Ausreizung der letzten Reserven sowie Gottvertrauen Alle Zusammenhänge mit dem Oberaigner-Sprinter 6x6-Projekt und den Dreiachsern für Australien sind natürlich zufällig  Grüsse Peter
Posts: 848 Likes: 4
Also ich kenne nur den normalen Sprinter-Rahmen und der würde meiner Einschätzung nach beladen keine Geländepassage überleben wo echte Torsionskräfte auftreten.
Es ist ja generell immer die Frage - was man der Konstruktion zumutet und wieviel Reserven man dabei noch übrig lässt.
Den Ramen des Dodge 2500 (ab 2003) würde ich z.B. auch als eher massiver als den des G einschätzen, habe leider keine Daten aber die Träger sind definitiv höher und breiter, kann mir nicht vorstellen, dass sie dünner sind.
Dennoch ist der Power Wagon, also der echte voll geländetaugliche 2500er, auf 3.8Tonnen zgG begrenzt, während der G-Pickup 4.3 Tonnen wiegen darf.
Posts: 848 Likes: 4
Nachtrag: Oder ist der Rahmen des 4.3er PU's auch zumindest leicht modifiziert wie der des gehärteten 5.4ers? Laut Zeitung OFFROAD hat der G in den Profilen ja Knotenbleche - immer oder nur in den sonderausführungen?
Posts: 848 Likes: 4
Weiss Niemand was zu diesen inneren Blechen? Müsste man ja sehen wenn einer der Träger mal zersägt ist zwecks Restaurierung.
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Warum sollte jemand den Träger zersägen?
Posts: 848 Likes: 4
Naja Rost - Teil rausgeschnitten - wieder eingefügt. Frag' Alcandriver
Feldschrauber
Feldschrauber
Posts: 509 |
Der Pickup Rahmen hat quasi nix mit den serienrahmen zu tun. Ausführungen --> Diverse Nicht vergessen das der 6x6 am Anfang steht und stehtig verändert wird.
Der B6 Panzer Rahmen und auch schon weit vom Serienrahmen entfernt....
Beste Grüße
Posts: 848 Likes: 4
Hmm tja das ist jetzt so ziemlich das Gegnteil von dem, was PeterM berichtet hat. Seltsam. Keiner was zu diesen dussligen innenblechen?
1,046
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
