Seite 1 von 5 1 2 3 4 5
#504377 11/05/2012 15:05
G36AMG Offline OP
Hallo Leute ich wollte euch mal Bilder zeigen von meinem G36 mit dem Ausbau für unsere Reisen.
Zur Zeit ist nur der hintere Teil drinne, dieser bleibt auch immer drin. Der vordere Teil ist gerade noch in der Überarbeitung und bekommt Schubkästen verpasst.
Wenn wir verreisen kommen die hinteren Sitze komplett raus und der Einbau rein - dauert insgesamt ca. 15 min. - also auch für mehr oder weniger spontane Reisen gedacht.
Hier die Bilder:
der Schnorchel ist der vom Professinal, Dachträger von Thule, Leiter ist Marke Eigenbau.
[Linked Image von fotos-hochladen.net]
[Linked Image von img4.fotos-hochladen.net]
Die Liegefläche zum Schlafen ist im vorderen Bereich 140 cm und hinten 96 cm die gesamte Länge ist 200 cm - also zu zweit reichlich Platz.
Fahrerseitig ist ein Gaskocher und Wasserkocher fest verbaut
Im fahrerseitigen Einbau finden eine kleine Gasflasche und eine zweite Batterei (90 AH) platz.
Außerdem noch eine Steckdose für 230 V AC (vom kleinen 300 W Wechselrichter) und eine Zigarettenanzündersteckdose
Beifahrerseitig ist ein Regal/Schrank. In den Holzkästen wird Geschirr untergebracht. In den Fächern finden ein "Badezimmer" mit größerem Spiegel Platz und in noch verschiedene Sachen die mna häufig braucht.
Wenns draußen mal ganz schlecht ist kann man sich drinne an einen Nottisch setzen - die Kopffreiheit ist bei meinen 1,87 m zwar etwas eingeschränkt aber es geht noch.
Unterhalb der Liegefläche haben noch zwei Kunsstoffkisten Platz
Außerdem hab ich hier noch ne Fiskars X10 untergebracht
Auf dem Dach hab ich einen 70 Liter Wassertank und ein Solarpanel mit kleiner Pufferbatterie, im Tank ist ein Heizstab der mehr oder weniger warmes Wasser macht.
In der Heckverkleidung habe ich noch zwei Schalter und ein digitales Voltmeter untergebracht.
Ich kann hier getrennt die Spannung der Solaranlage und die Spannung der Bordbatterien ablesen und beide Schalter zusammen verbinden die Solaranlage mit der Bordbatterie und so wird diese über die Sonne geladen - einfach aber effektiv.
In der Mittelkonsole vorne hab ich noch ein Voltmeter zur Überwachung der Lima und ein Motorölthermometer eingebaut
wenn gewünscht kann ich wenn ich soweit bin vom vorderen Teil dann auch noch Bilder einstellen.
Gruß Dirk
Island-Experte
Island-Experte
Schöner Beitrag. Danke!
Sowas sieht man selten hier inzwischen.
Schmeiß doch die hinteren Sitze raus, dann haste richtig Platz: smile
Reicht allerdings so wie hier gezeigt nicht für 1,87 m ;-)
70 L Wasser auf dem Dach??
Reichen nicht auch 40?
Gruß,
Uwe
http://www.uw4e.de
Und mein G: 463.328
G36AMG Offline OP
die hinteren Sitze kommen ja wie o.g. raus wenn wir es als Schlafplatz brauchen - die sind nur jetzt drinne weil ich das Auto auch noch als normalen PKW benutzen will und auch mal zu fünft in die Kneipe fahren will oder so.
Dirk
Hallo Dirk,
ich finde solche flexiblen Reiseausbauten immer wieder Klasse, habe ich ähnlich - wobei ich den Ausbau für die tagtäglichen Fahrten komplett ausbauen kann beer.
Was ich aber immer nur schwer nachvollziehen kann: warum packt man sich die schweren Dinge auf's Dach und die leichten nach unten... kimo
Gerhard
O
O
Klingt ja, als würdest Du den Keimen im Wasser Idealbedingungen schaffen, mit der Vorwärmung. Gibts da keine Probleme?
Das Navi da unten im Keller wäre auch nicht so mein Fall. Über die 70l auf dem Oberdeck wurde ja schon geschrieben.
Aber sonst ist das ein interessanter Ausbau.
René
G36AMG Offline OP
das Navi ist nur drin weils da war - ich hab ansonsten ein Mobiles mit Halterung an der Frontscheibe.
Gewicht auf dem Dach ist relativ, wenn man länger unterwegs ist hat man viel mit und ob ich jetzt 70 kg leichte Sachen aufs Dach packe oder 70 kg Wasser ist egal - zuerst ist ja mal die Frage nach dem Platz und dann räum ich eben bervorzugt Sachen die ich oft brauche unten hin und an das Wasser komm ich über einen Hahn ja auch leicht ran wenns aufm Dach ist.
Mit Keimen sollte es wohl keine größeren Probleme geben als wenn ich mir so ne Solarduschen aufs Dach lege - das kommt aufs selbe raus, ob ich nun rein mit der Sonne das Wasser erwärme oder mit dem Heizstab ist den Keimen egal. Ich will ja das Wasser auch nicht für 3 Wochen im Vorrat mitnehmen - und wenn man es aller 1 - 2 Tage erneuert ist es auch wurscht.
Dirk
Sehr schöner Ausbau. Praktisch und schön anzuschauen.
Ich habe ja das gleiche Problem das ich mein Auto als Alltagsfahrzeug nutze. Ausserdem brauche ich die Sitzplätze für die Kinder.
Gruß Mathias
ist (sorry, kenne mich im Mercedes Lager noch nicht aus) der G36 eine Weiterentwicklung des G320 ?
Was ist bei Mercedes die Alternativen als 4x4 Reisefahrzeug zum G36 ?
@G36AMG - gelungen - scheint wohl ein sehr praktischer Umbau zu sein smile
Online Content
Hallo Mafrot,
willkommen im VMV.
Der G36 ist von AMG, mit 3,6l Hubraum.
G36AMG Offline OP
Die Schubkästen im vorderen Teil sind fertig. Ich habs mal eingebaut und bilder davon gemacht.
Zwischen den Sitzen befindet sich noch eine Mittelkonsole die als Ablage für kleine Sachen dient und als Auflage für die umzuklappende Liegefläche
[Linked Image von s14.directupload.net]
Zum Schlafen muss man nur die Vordersitze ganz nach vorne schieben und die Lehnen etwas schräg nach vorne Stellen.
Dann wird das "Kopfteil" umgeklappt
Dann legt man nur noch die Matrazen drauf und man hat eine wirklich bequemes und großes Bett innerhalt kurzer Zeit (man ist ja schließlich im Urlaub, da will man sich ja auch wohlfühlen)
Unterhalb des vorderen Teils sind noch zwei Schubkästen verbaut
Gruß Dirk
Benny
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
17,769,051 Hertha`s Pinte
7,447,946 Pier 18
3,517,225 Auf`m Keller
3,367,745 Musik-Empfehlungen
2,530,912 Neue Kfz-Steuer
2,353,971 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 452 guests, and 0 robots.
WoMoG 7
DaPo 6
GSM 2
SeppR 1
9,906 Registrierte Benutzer
DaPo 26,397
Ozymandias 16,253
Themen44,274
Posts671,977
