Radikalstammtischler
Posts: 1,318 |
Ist es zu stark oder bin ich zu schwach?!
Schraube geht auf, aber das Lenkrad will net... trotz WD40 und sanfter Gewaltanwendung. Dabei habe ich extra die Mutter zwei Umdrehungen draufgelassen, daß ich das Teil nicht in die Fresse kriege. Aber nix da, das wackelt nicht mal.
Kriege ich das mit Hausmitteln gebacken, gibt´s da nen Trick oder braucht man nen speziellen Abzieher?
Danke und Gruß Tom.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Ich hab mir Halterungen mit Schrauben für den Abzieher gebastelt.
Das Rübenschwein
Posts: 386 |
Einer zieht und der andere schlägt von hinten. So ging meins ab. mfg manfred
Maschtuff
Maschtuff
Ich hab mir Halterungen mit Schrauben für den Abzieher gebastelt.  Das ist es: Abzieher! Alles Schlagen kann der Lenkung schaden.
Posts: 8,724 |
von hinten mit ordentlich Wumm mit dem dicken Gummihammer
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
nö. von vorn mit abzieher und der kraft von zwei bis drei fingern. so ein ding ist in einer viertelstunde angefertigt.
Posts: 2,479 Likes: 6
Altmann
Altmann
Posts: 2,479 Likes: 6 |
nö. von vorn mit abzieher und der kraft von zwei bis drei fingern. so ein ding ist in einer viertelstunde angefertigt. Jep Ist wirklich einfach. Braucht man eigentlich nur ein etwas stärkeres Flachmaterial mit 3 Bohrungen drin. Aber das Zoll Gewinde was im Originall Lenkrad drin ist, das hab ich vergessen  Notfalls kann man das ja auch auf M8 z.B. aufbohren
Gruss Andreas
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Das Rübenschwein
bei meinem 98er tdi ist es M6.
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Ich hab auch ab Werk ein Td%-Lenkrad drin und arabische Spiegel und anderen Auspuff ... der Mann am solihul-Band hatte wohl zu viel Whisky oder zu wenig Teile *grin*
Das Rübenschwein
450
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
